查看: 3147|回复: 4
[已解决] UG后处理改变转速S没有M3机台主轴不转
发表于 2019-3-20 21:52:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的后处理处理的程序换刀后s_m_,中途若是转速改变,输出只有s多少没有m3,机台不执行转速主轴直接不转了,拉断刀具。
还有个问题是,我的自己的后处理程序开头也会出现m5;m9,怎么改成只有每把刀结束后才有m5m9?写过各位大神,实在对不起,没有奖励,新人手机登录不知道怎么悬赏!
发表于 2019-3-21 08:42:27 | 显示全部楼层
既然都有转速输出了。表示启动主轴命令已经执行了,只要把M03加一个强制输出应该就可以了。
对于程序开始就有M05M09应该是在程序起始或工序起始里面误加了,找出来删掉。然后在工序结束序列里面加上就好了。
 楼主| 发表于 2019-3-21 09:01:51 | 显示全部楼层
对于程序开始 ...
谢谢!解决了,是在自动换刀里面加,第一个刀具要新建一个
 楼主| 发表于 2019-3-21 09:02:57 | 显示全部楼层
对于程序开始 ...
转速的问题还没有解决
发表于 2019-3-21 09:04:09 | 显示全部楼层
{:shy:}粗刀精刀同一把的光改转速,就未必有了吧
GMT+8, 2025-2-20 06:14
