查看: 3939|回复: 10
[求助] 铣孔时想铣两遍 第二遍无法铣 如何处理
发表于 2019-3-20 11:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔我要铣到位  用两把刀 东西多 一把刀会损   第二把刀清角用 但是第二把刀再选那个圆 就是这样了 请问各位如何解决
 楼主| 发表于 2019-3-20 17:49:00 | 显示全部楼层
看到没人回  那我先说说我的笨办法吧 我画了两个相同的圆 第一个刀选了其中一个圆  第二把刀选了另一个圆 它就可以了    不知还有没有别的办法啊
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-3-20 19:21:22 | 显示全部楼层
另一办法:复制先前的刀路,重新生成!
 楼主| 发表于 2019-3-21 08:49:57 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2019-3-20 19:21
另一办法:复制先前的刀路,重新生成!
试了一下 不行  按它的意思就是洗过了 那里就没料了 在铣就从底部开始了
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-3-21 13:26:22 | 显示全部楼层
选特征那里改下加工区域,变成和之前一样的就可以
218
发表于 2019-3-21 14:41:35 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:你这个好像显示问题,试一下适合窗口再去操作就行了
发表于 2019-3-21 14:49:13 | 显示全部楼层
说的什么,没看明白
 楼主| 发表于 2019-3-21 16:08:23 | 显示全部楼层
谢谢了 可以了 在特征几何体  特征  点构造器中把原点从新选择在圆心 就可以了
谢谢上面的各位
 楼主| 发表于 2019-3-22 08:02:14 | 显示全部楼层
谢谢上面的各位
这个方法 只能在UG12版中可以啊 UG10只能选点和构造线铣两遍  UG12通过上面的方法可以铣很多遍
发表于 2019-3-22 11:05:54 | 显示全部楼层
也就是说第一大刀开粗,第二刀清角?有岛清根 没试过吗
GMT+8, 2025-2-20 23:42
