对于做非标或者毕业设计的小伙伴们,我们可能需要打开很大的装配体,每次打开可能需要花费比较长的时间,本来用Solidworks2019软件打开就需要比较长时间,再打开装配体,这漫长的等待时间不仅大家难忍受,关心大家的小石坝也同样难忍!!{:}{:} 那么SolidWorks怎么才能提高大型装配体的性能呢?解决SolidWorks打开大型装配体大文件图纸的卡顿现象呢?下面搜集整理的方法,希望对你们有多启发和帮助: 点击【工具 】-【 选项 】,然后在“ 性能 ”选项卡下,有几个可以改善软件性能较低的选项: 1.在透明度选项里取消勾选“正常视图模式高品质”和“动态视图模式高品质”。 3.点击“ 装配体 ”选项。第一个选项定义在SOLIDWORKS激活大型装配模式需要的零部件数量。如果我们使用的硬件功能较差,则可以通过降低SOLIDWORKS进入大型装配模式的零部件数目。还有一个选项是“ 不在上色模式中显示边线 ”,它关闭零部件上的所有小黑边。 1、在【工具】> 【选项 】> 【文档属性】下找到图像品质。 如果你对HLR/HLV分辨率不是非常了解的话,可以自己百度下,具体好像跟视频中的1080*1920一样的分辨率,影响清晰度。
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,{:tongue:}!!
小石坝的QQ交流群:872466733 欢迎各位大佬的加入给各位大佬递茶
