查看: 1412|回复: 3
[求助] 关于装配序列复制问题
发表于 2019-3-17 15:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配序列中,复制装配序列后在粘帖到另一个装配序列中顺序全部变乱了,请问有什么好办法?是软件设置问题,还是得制的问题。
32
发表于 2019-6-15 16:07:06 | 显示全部楼层
肯定变乱。
每一步操作记录的是位置的相对变化值(从任意一点,移动或者旋转特定的值),只记录了变化的值,不记录位置。
所以一个序列不能太长,30~50个记录就差不多了,否则更改播放都很崩溃
然后有个图标给序拍照(图标里有个序列,有个摄像机),就用装配布置可以用记录下来当前各个部件的相对位置
然后你新建一个序列,在序列导航器点右键,更改当前布置从不关联,改为刚刚拍照的布置,然后你就会发现装配里面的部件的位置变成刚拍照的时刻了,然后你就可以继续在做剩下的30~50个记录。
发表于 2019-7-26 09:39:33 | 显示全部楼层
gsmfxsmy 发表于 2019-6-15 16:07
肯定变乱。
每一步操作记录的是位置的相对变化值(从任意一点,移动或者旋转特定的值),只记录了变化的值 ...
朋友问一下,装配序列零件装配可以旋转角度吗,还有放大缩小之类的,这个是录制后期通过鼠标旋转缩放还是怎么样操作。
32
发表于 2019-7-26 18:59:18 | 显示全部楼层
长无流 发表于 2019-7-26 09:39
朋友问一下,装配序列零件装配可以旋转角度吗,还有放大缩小之类的,这个是录制后期通过鼠标旋转缩放还是 ...
调整摄像机的角度和位置,就可以旋转和缩放,单机的要记录一下摄像机的位置
GMT+8, 2025-4-17 03:23
