楼主: lusong999
[求助] 如何按角度展开异形曲线
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:56:34 | 显示全部楼层
echo101601 发表于 2019-3-14 19:31
水平曲线的长度等于角度,验证两条短线的长度,误差不大。蓝色曲线是草图绘制的封闭样条。粉色的是展开的曲 ...
非常感谢,提供了一个很好的思路,谢谢!!
发表于 2019-3-15 09:06:16 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
75
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:07:52 | 显示全部楼层
qwm* 发表于 2019-3-14 20:32
试一下规律曲线,xt=t*360,yt采用曲线,zt=0.但存在问题是曲率半径如何变成yt值。电脑不在手边,没法试
我最初就是这样想的,可是发现不知道如何把直线长度转化成yt值,用测量是一个定值。。。{:sweat:}
75
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:10:47 | 显示全部楼层
正宗金大侠 发表于 2019-3-15 08:39
可以把点换成圆,就有很多办法做到了
你的思路我清楚了,可是那条波浪线是如何实现的,能详细点吗?谢谢
27
活跃会员
发表于 2019-3-15 09:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
分析是用来验证展开的是否正确,展开过程没有用到测量。
75
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:21:35 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢
27
活跃会员
发表于 2019-3-15 09:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
只有圆的曲率半径等于圆的半径,yt的长度值不是曲率半径。
75
 楼主| 发表于 2019-3-18 14:39:01 | 显示全部楼层
echo101601 发表于 2019-3-14 18:48
点+excel 没有多大难度,按照你这样划线,误差太大
你的点是怎样导入EXCEL的?我导入的时候点的顺序变乱了,当计算出y的值再导入NX时点的顺序也是乱的。。。没有办法只有把这个形状分成上下两半分别来弄,在Excel中再把x的值由小到大排列,太麻烦了。。。
27
活跃会员
发表于 2019-3-18 16:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
excel 里面有个数据页签,里面有自文本,然后选择含有点坐标的文本就行了。
27
活跃会员
发表于 2019-3-18 16:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
就是这里
GMT+8, 2025-4-30 15:20
