查看: 3785|回复: 4
[求助] 盘起PUNCH2017版出问题
发表于 2019-3-13 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一下盘起标准件库之前挂NX8.5上是可以用的,但是在导出标准件过程中操作不对,然后就不能用了,请问怎么解决呢,重装盘起也是提示一样的问题!求解答,问题附在图片里面。
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.ObjectDisposedException: 无法访问已释放的对象。
对象名:“PunchPrt”。
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateHandle()
   在 System.Windows.Forms.Form.CreateHandle()
   在 System.Windows.Forms.Control.get_Handle()
   在 System.Windows.Forms.Control.GetSafeHandle(IWin32Window window)
   在 System.Windows.Forms.Form.Show(IWin32Window owner)
   在 PunchSPLC.PunchPrt.MainPicShowHide()
   在 PunchSPLC.PunchPrt.PunchPrt_Load(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   在 ComponentFactory.Krypton.Toolkit.KryptonForm.OnLoad(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   在 ComponentFactory.Krypton.Toolkit.VisualForm.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
ManagedLoader
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Siemens/NX%208.5/ugii/managed/ManagedLoader.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3353.0 built by: NET472REL1LAST_B
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
PUNCHSPL
    程序集版本:1.0.6562.16136
    Win32 版本:1.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Punch%20StdLib/8.5_X64_4.0/application/PUNCHSPL.DLL
PSPL
    程序集版本:1.0.6562.16134
    Win32 版本:1.0.0.1
    基本代码:file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Punch%20StdLib/8.5_X64_4.0/application/PSPL.DLL
    程序集版本:4.4.0.0
    Win32 版本:4.4.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Punch%20StdLib/8.5_X64_4.0/application/ComponentFactory.Krypton.Toolkit.DLL
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Common
    Win32 版本:1.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Punch%20StdLib/8.5_X64_4.0/application/Common.DLL
System.Data
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
NXUtil
    程序集版本:0.8.6562.16133
    Win32 版本:1.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Punch%20StdLib/8.5_X64_4.0/application/NXUtil.DLL
System.Numerics
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.2053.0 built by: NET47REL1
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
System.Data.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll
System.Transactions
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.EnterpriseServices
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
NXOpen
    程序集版本:8.5.0.23
    Win32 版本:8.5.0.23
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Siemens/NX%208.5/ugii/managed/NXOpen.dll
NXOpen.Utilities
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Siemens/NX%208.5/ugii/managed/NXOpen.Utilities.DLL
NXOpen.UF
    程序集版本:8.5.0.23
    Win32 版本:8.5.0.23
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Siemens/NX%208.5/ugii/managed/NXOpen.UF.dll
NXOpenUI
    程序集版本:8.5.0.23
    Win32 版本:8.5.0.23
    基本代码:file:///D:/Program%20Files/Siemens/NX%208.5/ugii/managed/NXOpenUI.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试程序,
而不是由此对话框处理。
发表于 2019-3-15 11:12:14 | 显示全部楼层
重装系统,后装UG,再试试。我以前挂一个CAD的外挂,怎么搞都不行,后来重装系统就好了,可以试试,但有点浪费时间哦
发表于 2020-5-29 11:36:14 | 显示全部楼层
这个问题解决没有,我也遇到了同样的问题
发表于 2020-5-29 11:40:28 | 显示全部楼层
这个问题解决没有,我也遇到了相同的问题了,如果解决了请指点一下啊
发表于 2020-5-29 15:16:20 | 显示全部楼层
有没有人能解决这个问题啊
GMT+8, 2025-4-22 12:38
