查看: 4233|回复: 6
[求助] 在UG8.5工程图中,对视图使用(展开),无法使用草图命令?
发表于 2019-3-10 07:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
我在使用UG8.5工程图中,对视图使用(展开),无法使用草图命令?这是哪里出错了,望解答
34
发表于 2019-3-10 09:28:45 | 显示全部楼层
是不是在展开的视图里使用草图命令了?把视图的”展开”关闭,试试,或者不要在展开的视图里使用草图命令,试试吧。
 楼主| 发表于 2019-3-11 20:47:16 | 显示全部楼层
1,.在视图中使用(展开)无法使用草图命令吗?
2,我在视图中可以使用草图命令,就是没法在(展开)中使用,我看视频时发现别人是可以的,请问是怎么回事?
发表于 2019-3-17 17:21:11 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,展开之后草图是灰色的
 楼主| 发表于 2019-3-18 21:26:12 | 显示全部楼层
有没有人能解决得了这问题?
发表于 2020-5-23 16:32:52 | 显示全部楼层
有办法了吗?展开后,好像是不能用草图。
发表于 2022-7-22 13:15:27 | 显示全部楼层
不要进入展开后再创建草图
直接点选视图后,创建草图
然后局部剖的时候先选草图线,再选剖切点和方向
GMT+8, 2025-2-24 06:27
