查看: 2222|回复: 4
[已回复] NX如何做两条平行中心线的中心线
发表于 2019-3-7 19:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做两条平行中心线的中心线,UG能不能实现这个功能
发表于 2019-3-7 21:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
制图模块,有一个中心线的指令,也可以使用草图模块的派生曲线,然后更改曲线的线型为中心线就可以了
 楼主| 发表于 2019-3-8 20:01:27 | 显示全部楼层
谢谢解答。制图模块的中心线指令没有找到这个功能,使用草图模块可以实现这个功能
发表于 2019-3-8 20:09:29 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:49:50 | 显示全部楼层
两条线做中心线没有问题,但如果这两条线是生成的中心线,好像就无法用这个命令再做中间的这条中心线了
GMT+8, 2025-2-25 06:36
