楼主: univers001*
[已解决] UG9.0环境变量UGII_UTF8_MODE=1不能用
发表于 2014-12-9 10:10:30 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2014-12-29 21:26:20 | 显示全部楼层
一样的问题
发表于 2015-1-9 22:35:16 | 显示全部楼层
在哪里删除啊
发表于 2015-1-9 22:35:38 | 显示全部楼层
想起 发表于 2014-11-21 11:13
那就不要用英文  ,用拼音啊。。。。!!
在哪里删除啊
发表于 2015-4-24 13:14:22 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-10-8 20:02
你用UG8.0可以,但是不要用UGII_UTF8_MODE=1这个环境变量,这个变量是测试用的,不能用来工作,因为用上它以 ...
叶总,我不小心设置了这个系统变量。现在文件虽然可以支持中文了。但标题更改后文字乱码,而且保存的文件同事打不开。是不是就没有解决办法了?我的是UG8.0
发表于 2015-8-8 15:15:42 | 显示全部楼层
你用UG8.0可以,但是不要用UGII_UTF8_MODE=1这个环境变量,这个变量是测试用的,不能用来工作,因为用上它 ...
ug10能完美打开吗
发表于 2015-9-12 07:22:09 | 显示全部楼层
这个环境变量是能不用就不用
我也感觉被坑了,完全是个无底洞,选择了之后就所有人都只能用这个变量了
而且站长也说了这个变量是有缺陷的
发表于 2016-8-7 22:37:23 | 显示全部楼层
可是不添加打不开图档 ,这个问题可以怎么很好的解决呢?跪求
发表于 2016-8-7 22:37:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-11 11:45:28 | 显示全部楼层
10.0可完美打开
GMT+8, 2025-4-28 12:50
