楼主: 不喫鱼的猫
[求助] UG9.0实体不能和片体布尔求差
爱好者终身VIP
发表于 2014-11-5 14:18:22 | 显示全部楼层
可以的,直接上图来证明
只是要选下它
发表于 2015-2-23 21:53:35 | 显示全部楼层
好色仙人 发表于 2014-11-5 14:18
可以的,直接上图来证明
只是要选下它
谢谢你的指点,真的可以.{:smile:}
发表于 2015-3-7 15:53:44 | 显示全部楼层
zxs9 发表于 2013-10-9 14:38
那是可以用的,你在试试
高手高手啊!!!!!
发表于 2015-3-11 10:46:59 | 显示全部楼层
我是直接从8.5跳到10,也遇到同样的问题,多谢楼上的指点。
发表于 2015-5-13 22:58:26 | 显示全部楼层
支持吧支持吧支持吧
发表于 2015-6-30 14:44:22 | 显示全部楼层
楼主,我遇到这问题几年了。是可以按下包含片体,但是用两次就会自动弹上来,要从新按下。你的会这样吗
发表于 2017-4-20 16:51:13 | 显示全部楼层
拂晓 发表于 2013-10-8 17:36
好像从来都不行啊,这个只能用修剪体,布尔必须要实体和实体才行
以前可以的,求差时工具体可以是片体
发表于 2017-4-20 16:53:54 | 显示全部楼层
chenchen_110 发表于 2013-10-8 19:21
片体减实体不行,实体减片体可以,只能说以前那可能就是个bug 现在修复了, 我试了就是一个分割的效果,懂u ...
求差比分割操作简单
发表于 2017-4-20 16:58:23 | 显示全部楼层
已经可以了,多谢楼上的高手指点
发表于 2017-9-24 08:28:58 | 显示全部楼层
片体与实体不能求和。但能片体可以用实体求交和求差,求交时片体要做目标体,实体做工具体,求差时实体也可以用片体求差,只是实体用片体求差的结果和修剪差不多,
GMT+8, 2025-4-27 11:14
