查看: 5004|回复: 29
[求助] 为什么曲面加工,我的第一刀踩的那么深?而且还是平行于刀轴方向,向下加工的?
发表于 2019-3-4 10:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么曲面加工,我的第一刀踩的那么深?用的是R2的球刀,第一刀就直接下2mm{:mad:}。而且加工的刀路还是垂直向下的,我想让他从最上面一点一点的横着切下去,求各位大神指点{:sad:}
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:44:20 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2019-3-4 10:31
如果是曲面驱动,在切削区域里有个百分比设置下,也许可以
怎么上传图片的,图片地址是怎么输入的
62
中将
发表于 2019-3-4 10:31:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:34:36 | 显示全部楼层
我用的是区域铣削,曲面不会用{:cry:}
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:48:25 | 显示全部楼层
试了下曲面驱动,但是刀路好丑,而且第一刀还是很深
99
推广达人
发表于 2019-3-4 11:05:24 | 显示全部楼层
没有刀路开始点到平面的距离.不好说是什么原因.但是看你的 图.大概 的原因是: 你的曲面起始点趋近于竖直面,刀具需要用最侧面才能碰到工件, 但是刀路又是按照刀尖生成的.所以看起来刀下的比较深. 其实这个位置,正是刀具最大外径的地方碰到工件.
62
中将
发表于 2019-3-4 11:09:23 | 显示全部楼层
区域铣削旧更简单了
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:20:16 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2019-3-4 11:09
区域铣削旧更简单了
可是这个是竖直加工的,刀路会不会不好看
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:20:53 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2019-3-4 11:05
没有刀路开始点到平面的距离.不好说是什么原因.但是看你的 图.大概 的原因是: 你的曲面起始点趋近于竖直 ...
对啊对啊,有什么办法解决咧
27
活跃会员论坛元老
发表于 2019-3-4 11:30:46 | 显示全部楼层
感觉楼主是 新手呢
GMT+8, 2025-2-25 05:26
