查看: 1320|回复: 2
[已回复] 模具的一些名词
发表于 2019-3-3 19:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
镶呵  呵芯   呵镶     为什么这么叫,呵字为何有些一说,模样镶块一个意思,
是不是其中存在着什么惊天动地的故事,请老师傅们给解答一下!
发表于 2019-3-3 20:25:01 | 显示全部楼层
下面介绍常用的模具术语:(来源于网络)
1. 塑胶件常出现的瘕疵?
答:缺胶、披风、气泡、缩水、熔接痕、黑点、气泡、条纹、翘曲、分层、脱皮等.
2 . 什么是 2D ?什么是 3D?
答:, 2D 是指二维平面, 3D 是指三维空间。在模具部分, 2D 通常是指平面图,即 CAD 图; 3D 通常是指立体图,即 PRO/E 、 UG 或其他3 D 软件的图档。
3 . 什么是碰穿 ? 什么是插穿 ?
答:与 PL 面平行的公母模贴合面叫碰穿面;与 PL 面不平行的公母模贴合面叫插穿面!
4 . 条和丝的关系?
答:条和丝都是长度单位。条为台湾用语,1 条 =0.01MM ;丝为香港用语, 1 丝 =0.01MM ,所以, 1 条=1 丝
5 . 枕位是什么?
答:外壳类塑件的边缘常开有缺口,用于安装各类配件,此处形成的枕状分型部分称为枕位.
6 . 火山口是什么?
答: BOOS 柱根部减胶部分反映在模具上的类似于火山爆发后的形状叫做模具火山口。深的骨位上也常做,目的是为了防止缩水。
7 . 呵是指什么?
答:呵就是模仁,香港习惯用语,镶呵的意思就是镶模仁。
8 . 什么是虎口?
答:虎口,又称管位,即用来限位的部分。常用在模仁的四个角上,起前后模仁一个精定位的作用,常用 CNC 或模床加工。
9 . 什么叫排位?
答:模具上的产品布局称为排位。往往由进胶式样与模具结构及产品本身来决定的。
10 . 什么叫胶位?
答:模具上产品的空穴称为胶位。也就是你需要的塑胶件。
11. 什么叫骨位?
答:产品上的筋称为骨位。多是起连结或限位作用的
12 . 什么叫避空位?
答:模具上的间隙称为虚位。也就是常说的虚位,常用在非封胶位。
13 . 什么叫扣位?
答:产品联接用的钩称为扣位。一般需要做斜顶或行位结构。
14 . 什么叫火花纹?
答:电火花加工后留下的纹称为火花纹。由放电量来决定粗细。
15 . 什么是 PL 面?
答: PL 是 Parting Panel 的简称, PL 又称分型面,是指模具在闭合时公模和母模相接触的部分。
16 . 电脑锣是什么?
答:数控铣床和加工中心的通称.
17 . 铜工是什么?
答:电火花加工通常采用易于加工的铜料做放电电极,称为铜工,也称电极。铜工一般分为粗工、粗幼工、幼工。幼工又称精工.
18 . 放电加工是什么?
答:电火花是一种自激放电。火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。伴随击穿过程,两电极间的电阻急剧变小,两极之间的电压也随之急剧变低。火花通道必须在维持暂短的时间(通常为10-7-10 -3s )后及时熄灭,才可保持火花放电的“冷极”特性(即通道能量转换的热能来不及传至电极纵深),使通道能量作用于极小范围。通道能量的作用,可使电极局部被腐蚀。利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法,叫电火花加工。
19 . 火花位通常是多少?
答:放电过程中,铜工和钢料之间的放电间隙称为火花位. 粗工火花位一般在 20 到 30 条,幼工火花位一般在 5 到 15条 .
20 . 料位是什么?
答:塑胶产品的壁厚,也称肉厚。
21 . 原身留是什么?
答:愿身留是相对与割镶件而言的,原身留是指一整块钢料为加工,采用去铁的方式。
22 . 熔接痕是什么?
答:两股塑胶相遇所形成的线称为熔接痕。多点进胶时常出现。
23 . 喷流是什么?
答:塑胶从进胶口进入型腔后形成弯曲折叠似蛇的流痕称为喷流。一般具有明显的白痕。
24 . LKM 是指什么?
答: LKM 是指龙记模胚。常用的模胚有 LKM 、富得巴、明利等。
25 . DME 是指什么? HASCO 是指什么?
答: DME 和 LKM 都是标准件的标准, DME是美制的, HSACO 是欧制的。这些是出口模的标准
26 . 什么叫倒扣?
答:产品中公母模无法直接脱模的部分称为倒扣。一般也是要做结构的部分。
27 . 什么叫防呆?
答:防呆是一种习惯用语,就是防止出现非常简单的错误,防止发呆!例如:一镶件在天地侧都做有相同大小的挂台,现场装配的时候很可能会把天地侧装反,但只在镶件的一侧做挂台,这时,如果天地侧反着装就装不进去了,想装错都不可能,这种防止出现发呆而产生错误的动作称为防呆。
28 . 什么是啤机?
答:啤机是地方习惯用语,也就是我们常说的注塑机、成型机。
29 . 什么叫止口?
答:止口就是夹口美术线, 又称遮丑线。主要是针对前后壳料注塑成型大小不一,装配错位的。
30 . 什么叫飞模?
答:飞模就是配模。加工往往有不到位的,这时就需要钳工凭经验进行修正
31. 什么叫光刀?
答: CNC 精加工的动作称为光刀,也就是在开粗的基础上加工到位。
32 . 什么叫开框?
答:在模胚上加工放模仁的位置称为开框。
33 . 什么叫晒字?
答:晒字就是做好菲林再拿去加字体的加工方法,是利用蚀刻的方法。
34 . 什么叫吃前模?
答:开模时,产品留在前模称为吃前模。也就是粘前模,这种情况相当麻烦,模设大忌,常易导致模报废
35 . 什么叫顶白?
答:顶出时所需脱模力较大,顶针不够力,使产品局部被顶坏,从产品正面看,有明显的白色或者胶位高出的现象称为顶白,又叫顶高水口。顶出不平衡也会出现这种情况
36 . 什么叫烘印?
答:潜水时入水点在制品外观面上留下的痕迹称为烘印。
37 . 什么叫码仔?
答:码仔属于装夹工具,将模具固定在注塑机上的。
38 . 什么叫过切?
答:过切是指过量切削,也就是加工工件时把不需要加工的部分也加工了。理解为切多了就是。
39 . 绞 牙是什么?
答:攻丝、攻螺纹。
40 . 何时需做双色模具?
答:当一个产品包含两种不同的材质或同一材质不同颜色时,设计双色模具成型!
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 分享加分!
发表于 2019-4-10 13:51:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习一下
GMT+8, 2025-2-26 00:03
