查看: 1344|回复: 6
[求助] 请问程式出来后,点位不均匀会影响到表面的效果嘛
发表于 2019-3-1 19:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大神,我编程出来的程式,程式接点杂乱无序,别人用非UG编出来,点位都很均,这样会不会影响到表面的效果呢?怎样才能将其均匀,公差放到0.0001都无法改善
这个程式接点杂乱
这个程式接点杂乱
这个程式接点有序
这个程式接点有序
发表于 2019-3-2 08:36:12 | 显示全部楼层
肯定会影响表面质量的,没有图档怎么分析
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:53:47 | 显示全部楼层
庆辰 发表于 2019-3-2 08:36
肯定会影响表面质量的,没有图档怎么分析
图档大于1mb,无法上传,请问有哪些可能
发表于 2019-3-2 17:56:40 | 显示全部楼层
程序加工曲面就是一个个的点拟合而成的,你的点数据与别人的不同,就是说拟合出来的曲面不同,当然加工的曲面永远不会和图档是百分百的重合,这就要看曲面的形状公差要求了。比如说你加工20的孔,都会有公差要求的,只要在公差内部就是合格品。曲面也是这个意思。曲面的公差一般是通过形位公差要求。如果是曲面的表面纹理,除非是一样的程序,不然无法保证相同,这个涉及到机床的插补,震动等等。还是要看你的产品表面要求,究竟是形位尺寸要求,还是表面纹理要求。
218
发表于 2019-3-2 21:58:07 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:我认为没有问题,你可以走出效果看看,这已经是放大看的。
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:22:33 | 显示全部楼层
庆辰 发表于 2019-3-2 17:56
程序加工曲面就是一个个的点拟合而成的,你的点数据与别人的不同,就是说拟合出来的曲面不同,当然加工的 ...
感谢耐心解惑
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:22:53 | 显示全部楼层
好的,我实际测试看看,感谢您的回复
GMT+8, 2025-3-15 03:45
