查看: 3172|回复: 4
[求助] 关于利用UG后处理导出的加工程序
发表于 2019-2-23 15:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用UG后处理生成的程序,直接导入VERICUT中,发现机床刀具加工位移和在UG中好像不一样,移动的距离并不是我所想要的,这个是为什么,是因为UG生成的程序有问题需要再根据情况修改么,还是我的VERICUT设置的机床有问题,不知道各位大佬有没有遇到过类似的情况,还请不吝赐教
发表于 2019-2-24 01:14:35 | 显示全部楼层
有可能会是后处理的原因,不同的后处理结果也会不同。
 楼主| 发表于 2019-2-24 14:53:25 | 显示全部楼层
就是说可能是因为我后处理生成数控程序时候选择的处理器有问题是么,那我换个处理器再试试,谢谢
 楼主| 发表于 2019-2-25 14:16:32 | 显示全部楼层
我搭建的机床是一个两轴的车床,有刀具塔,好像在UG自带的后处理器中,只有那一个满足条件啊,是不是需要自己重新建一个后处理器
 楼主| 发表于 2019-2-28 16:13:25 | 显示全部楼层
求大佬,还是没有解决啊
GMT+8, 2025-1-19 14:11
