查看: 4240|回复: 6
[求助] 如何在ug中建立坐标系 并且读取坐标系中的数据,试过一些方法 但是ug会崩掉
发表于 2019-2-21 22:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UF_initialize();
struct Robot {
        NXOpen::Vector3d xdir, ydir;
        NXOpen::Point3d originPoint;
Robot robot;
PropertyList* CoordSystemRobotProps = CoordSystemRobot->GetProperties();
std::vector<NXOpen::TaggedObject*>CoordSystemRobotObjects = CoordSystemRobotProps->GetTaggedObjectVector("SelectedObjects");
NXOpen::CartesianCoordinateSystem *coord = dynamic_cast<NXOpen::CartesianCoordinateSystem *>(CoordSystemRobotObjects[0]);
coord->GetDirections(&robot.xdir, &robot.ydir);
robot.originPoint = coord->Origin();
delete CoordSystemRobotProps;
CoordSystemRobotProps = NULL;
char a[100];
sprintf(a, "机器人坐标:%.2f  %.2f  %.2f\nX轴方向:(%.1f, %.1f, %.1f)  Y轴方向:(%.1f, %.1f, %.1f)", robot.originPoint.X, robot.originPoint.Y, robot.originPoint.Z,robot.xdir.X, robot.xdir.Y, robot.xdir.Z, robot.ydir.X, robot.ydir.Y, robot.ydir.Z);
uc1601(a, 1);
CoordSystemRobotObjects.clear();
UF_terminate();
uc1601("1", 1);
尝试过以上代码,虽然能读取坐标原点及方向向量等参数 但是读取完代码运行结束之后ug就会崩溃退出
注:使用的是ug8.0
发表于 2019-2-22 09:06:08 | 显示全部楼层
UF_CSYS_create_csys,创建坐标系
UF_CSYS_ask_csys_info,读取坐标系信息
UF_CSYS_ask_matrix_values,获取坐标系矩阵值信息
 楼主| 发表于 2019-2-25 13:01:34 | 显示全部楼层
谢谢,不过我用的是block ui做的开发,这一点我一开始没讲清楚。
我想知道通过ug block ui里的控件建立坐标系 然后读取参数  该怎么做?
这三个函数方法我记得是MFC风格的,也可以做吗?
 楼主| 发表于 2019-2-25 13:02:09 | 显示全部楼层
UF_CSYS_ask_matrix_values, ...
发表于 2019-2-25 17:01:47 | 显示全部楼层
我知道你用的是block ui。你从你的指定坐标系控件中得到临时坐标系的tag_t的值,然后再用这些函数读取。
发表于 2019-2-25 17:06:30 | 显示全部楼层
以下为UG11对应的代码,仅供参考:
tag_t t_csys = coord_system0->GetSelectedObjects().at(0)->Tag();
                        tag_t t_wcsMatrix;
                        double wcsMtx[9];
                        double wcsOrigin[3];
                        double xDir[3];
                        double yDir[3];
                        double zDir[3];
                        UF_CSYS_ask_csys_info(t_csys, &t_wcsMatrix, wcsOrigin);
                        UF_CSYS_ask_matrix_values(t_wcsMatrix, wcsMtx);
                        UF_MTX3_x_vec(wcsMtx, xDir);
                        UF_MTX3_y_vec(wcsMtx, yDir);
                        UF_MTX3_z_vec(wcsMtx, zDir);
                        UF_UI_open_listing_window();
                        char aa[256] = "";
                        sprintf(aa, "%f,%f,%f", xDir[0], xDir[1], xDir[2]);
                        UF_UI_write_listing_window(aa);
 楼主| 发表于 2019-2-25 23:05:28 | 显示全部楼层
蓝摩羯 发表于 2019-2-25 17:06
以下为UG11对应的代码,仅供参考:
十分感谢!
GMT+8, 2026-6-29 14:51
