楼主: sanchasan
[求助] UG中有没有从内存中删除这个功能?
 楼主| 发表于 2020-1-14 22:35:56 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-2-22 10:02
啥叫内存中没删除 还是原来的图 不是按你最后一次保存的来的?
拭除,proe里的这个功能,命令跟删除相似,只删除正在画的图在内存中还没存到硬盘上的图内容,有一定用处。尤其感觉画错,不保存,不关闭proe, 只关闭proe下的这个图,那么重新打开时,proe会优先调用内存中的图,就还是刚才那个错的图。这时用一下拭除,把内存中的图清掉,再打开图时,就会调用硬盘上的图,那个没保存过之前的。这个命令省了一步把proe全关上再打开。
75
发表于 2020-1-16 21:33:10 | 显示全部楼层
每个人都与自己的方法吧:我感觉有时候画出的东西好像不是自己要的,但是怕改过后更糟糕,此时我就保存此部件,并且直接在部件所在的文件夹复制一个,然后就直接再做下去,感觉没有先前的好就直接打开之前复制的接着做;当然可能有人觉得多次一举,不是有另存为吗?可是另存为太慢,还有有时候文件有关联关系很麻烦
GMT+8, 2025-2-3 18:54
