查看: 1738|回复: 4
[求助] UG用什么测量方法知道哪些面可以在四轴加工?
发表于 2019-2-20 15:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴加工一个零件,怎么才能通过测量知道那些面不能加工,我所谓的不能加工是指不能用平底刀加工,因为是大批量生产的零件,当然平面和孔是垂直的,所以如果平面不能用平底刀加工,下面的孔也是不能加工的,我用角度测量出来法兰盘底面和一个平面是90.81度,是不是两个面一定要90度才能加工?我图中另外一个红色的面和法兰盘底面测出来是90度的,所以意味着能在四轴上加工平面和孔?各位大师有什么更简单的方法判断,比如另外的测量方法或者有什么插件可以分析可加工性?
29
发表于 2019-2-20 20:48:25 | 显示全部楼层
没有确定安装方向不能明确超过90度就无法加工,因为这个面可以通过换安装方向转动A或B轴使之小于90度
发表于 2019-2-20 21:37:53 | 显示全部楼层
工件不大的话可以立起来用侧刃,底刃这样肯定不行
发表于 2019-3-22 21:23:21 | 显示全部楼层
能共享图档学习一下吗
发表于 2019-6-9 11:10:28 | 显示全部楼层
我自己是用塑模部件验证来分析产品的,把一些角度参数设置好,验证一下就知道哪些是曲面哪些是直面
GMT+8, 2025-2-27 09:19
