返回列表 发新帖
楼主: ssaa0080
[求助] 铣倒扣面有报警曲面错误是因为什么呢,求大神解答
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-2-25 09:41:30 | 只看该作者
庆辰 发表于 2019-2-23 08:44
刚才我试了一下,是你的图档有问题。把图档导出stp格式再导入就可以加工了
给我发个邮箱吧~ssaa0080@163.com
发表于 2019-2-25 18:35:09 | 只看该作者
ssaa0080 发表于 2019-2-25 09:41
给我发个邮箱吧~
已经发给你了,是stp格式的
发表于 2019-2-25 18:37:54 | 只看该作者
ssaa0080 发表于 2019-2-25 09:36
试了不行哦哥们,你是不是没有开容错加工
加工倒扣就把容错加工关掉,不打那个对勾,直刀加工,还有加工倒扣我都试了可以加工的,这个零件壁厚挺薄的,变形不好控制啊,哥们你是怎么控制的呢
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-2-28 09:24:18 | 只看该作者
用了夹具的啊,我看还是可以的
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:10:28 | 只看该作者
庆辰 发表于 2019-2-25 18:37
加工倒扣就把容错加工关掉,不打那个对勾,直刀加工,还有加工倒扣我都试了可以加工的,这个零件壁厚挺薄 ...
给我发一个加工好的图吧我用的UG10
发表于 2019-2-28 18:54:15 | 只看该作者
ssaa0080 发表于 2019-2-28 17:10
给我发一个加工好的图吧我用的UG10
你这个是航空件吧,我没有做过航空件。你是什么设备也不清楚。工艺 参数也给的不是很合理,另外我这只有ug12了。版本也不对啊。你的产品都加工出来了,还要程序也没用啊。如果是不懂倒扣的加工可以看看别人的教程,都有讲解的
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:36:47 | 只看该作者
庆辰 发表于 2019-2-28 18:54
你这个是航空件吧,我没有做过航空件。你是什么设备也不清楚。工艺 参数也给的不是很合理,另外我这只有u ...
我是把面拆开了用固定轮廓干的,但是效果不太好,你给我发邮箱那个STP的关上容错加工开开允许底切一样是不好使的啊。。。主要我想问问这个怎么修面的啊,能让我一刀干下来
发表于 2019-10-28 15:21:01 | 只看该作者
固定轮廓铣可以解决大部分的倒扣面。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 09:00
