查看: 1472|回复: 4
[已回复] 有关模板字体问题,请大神赐教
发表于 2019-2-19 13:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一个图纸模板,在企业LOGO这里使用了一种新字体(叶根生毛笔字),模板里使用正常,字体符号是<F5>
一切没问题之后,我由模型或者钣金直接进入制图模块。此时这个毛笔字体就不能正常显示,
需要把字符<F5>改为<F22>才可以使用,每次手工修改都很麻烦,我想问下有没有一劳永逸的方式,如果有,请大神不吝赐教,谢谢了
40
 楼主| 发表于 2019-2-19 13:33:59 | 显示全部楼层
一个有关于基本模板的问题
当我打开XT格式的文件的时候,会直接进入一个基本模块。我现在想修改这个基本模板,增加一些自己的设置,我想请问下,这个基本模块的位置在哪里?
有知道的大神麻烦说一下,谢谢了
27
活跃会员
发表于 2019-2-19 14:00:41 | 显示全部楼层
没有位置,正常应该是导入xt格式之后进入建模模块。
发表于 2019-2-19 16:39:01 | 显示全部楼层
王远兮 发表于 2019-2-19 13:33
当我打开XT格式的文件的时候,会直接进入一个基本模块。我现在想修改这个基本模板,增加一些自己的设置,我 ...
我也是找了好久这个,一直没找到,这个基本的模板应该没有,这个和你新建空白文档是一样的,大小只有几KB
发表于 2025-3-29 21:59:26 | 显示全部楼层
大佬,你们问题解决了吗?我也遇到类似的问题了
GMT+8, 2025-4-19 08:21
