查看: 15135|回复: 40
[原创] 自己关于刀具库的理解和应用
发表于 2019-2-2 11:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢网站给我学习的空间,在各个论坛找了好多资料,都没有比较详细的介绍UG刀库的介绍。很长时间都不能解决刀具库的问题,
也咨询了很多前辈,得到了不少的帮助,还是只能一知半解,已经有几个月时间没有在有进步,现在把自己对刀具库参数的理解发上论坛,
希望大家一起探讨,能在新的一年里,得到大家的支持和帮助,能够更加完善的把刀具库的内容完善,解决大家在实际操作中不必要的设置参数!
算是抛砖引玉吧,说的不好的请大家指出,毕竟我也只是一个普通的学习者。
首先需要大家注意的几个参数文件:
一;\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\tool\metric下的 tool_database 文件为刀具库文件,所有的刀具库的刀具存放文件!
二:Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\feeds_speeds\ascii 文件夹内有6各文件具体是:
   cut_methods ----切削方法文件(对应的平面切削,等高切削,侧切削,粗加工,中加工,精加工 各中方法)
   feeds_speeds----速度进给 (这个我使用刀具库的时候感觉好像没怎么起作用,删除过也没影响,可能对应的方法不同)
   machining_data--加工数据 (这个很重要,我所有对应的切削的刀具转速,切削量,进给 还有对应各种加工方法的切削参数)!
   part_materials--零件材质 (这个区别各种加工材料的加工方法和切削进给-如热处理和普通不热处理材料)
   tool_machining_data--刀具加工数据 (这个我基本没有用,如果使用这个无法自动根据不同切削方法更改对应的切削转速和切削量)
   tool_materials--刀具材质 (这个我使用不同的材质区分同直径但是不同类别的刀具)
以上的这几个参数文件,具体使用到的文件应该是 tool_database --cut_methods -- machining_data--part_materials--tool_materials
补充内容 (2019-2-3 12:09):
视频更新地址:http://www.iqiyi.com/w_19s5m50blx.html
参与人数 3G币 +30 元宝 +1 收起 理由
菜鸟心心 + 5 不错,支持你!
3D世界网-零 + 20 + 1 原创加分!
九零后不再年轻 + 5 可惜了不能能点赞,感谢老铁的分享,,,
 楼主| 发表于 2019-2-2 14:31:03 | 显示全部楼层
4,个人建议machining_data 文件在软件里做,这样虽然看起来复杂,如果熟悉后,更改和新建参数
   都是非常快的,前期我们多做些辛苦点,可以让自己本身对软件更熟悉,并能清楚了解每个参数
   对应的数据文件,在以后更改参数的时候能更加得心应手。
 楼主| 发表于 2019-2-2 11:28:43 | 显示全部楼层
后期我会把各个参数的设置,比如道具库的创造,各个参数的的介绍给大家介绍下{:smile:}
 楼主| 发表于 2019-2-2 11:26:11 | 显示全部楼层
不知道是否有这样的想法和要求!目前我已经能做刀只需要更改刀具和加工方法就能自动设置好各项对应的加工参数,减少不必要的刀具参数的设置和切削参数的设置.
 楼主| 发表于 2019-2-2 11:14:06 | 显示全部楼层
2- 对应的文件内容如图:
 楼主| 发表于 2019-2-2 11:23:11 | 显示全部楼层
3,我需要达到的效果是:
更改红色方框内的刀具 +对应的切削方法
就能把其它所有红色方框内的内容自动效果刀我默认的参数设置
发表于 2019-2-2 12:21:58 | 显示全部楼层
还是看到一知半解 希望楼主后续能加一些实际用途  看一下效果怎么样
发表于 2019-2-2 13:13:25 | 显示全部楼层
  看一下效果怎么样
发表于 2019-2-2 13:43:45 | 显示全部楼层
machining_data  制作加工数据库是个庞大的工程 如果在软件里来做工作量会很大  如果通过machining_data这个文件直接改回方便很多 前段时间试着利用EXCEL来批量修改数据 少量可以 改多了就有问题 批注.png
 楼主| 发表于 2019-2-2 14:17:53 | 显示全部楼层
3.现在我自己出来的效果:http://www.iqiyi.com/w_19s5kxh6a9.html
GMT+8, 2025-2-20 06:33
