查看: 2968|回复: 8
[求助] 求助 nxopen vb.net 做出面与线的交点 出错
发表于 2019-1-31 18:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例
getpt.CreateSurfaceCurveIntersection(fa, cv.Tag, helppt1, helppt2, outpt) 这一行出错
Public Function createpoint() As Integer
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
        Dim getpt As UFPoint
        Dim fa As NXOpen.Tag
        Dim cv As NXOpen.Tag
        fa=intface.Tag    'intface是选的面
        cv=intcurve(0).Tag   'intcurve(0)是选的线
        Dim helppt1 As NXOpen.Tag
        Dim helppt2 As NXOpen.Tag
        Dim outpt As NXOpen.Tag = Tag.Null
        Dim c1 As Double() = {-640, -409.326198682, 23.052587025}
        Dim c2 As Double() = {-640.0, -824.876391165, -13.940597438}
        theufsession.Curve.CreatePoint(c1, helppt1)
        theufsession.Curve.CreatePoint(c2, helppt2)
    End Function
 楼主| 发表于 2019-1-31 18:55:48 | 显示全部楼层
用ug 录制的  操作记录 好长,也看不懂,ug录制交点用的是Section,好麻烦
发表于 2019-2-1 09:07:59 | 显示全部楼层
这些点位是不是录制的,你没改啊?
 楼主| 发表于 2019-2-1 09:43:46 | 显示全部楼层
        Dim c2 As Double() = {-640.0, -8 ...
我这里不是录制的,求交线需要两个参考点,随手做的,我想做面与线的交点。参考点能不能用空值?
 楼主| 发表于 2019-2-1 09:46:10 | 显示全部楼层
UFPoint 是个 Class, 网上说要先实例化,我总是实例化不了。。。
发表于 2019-2-1 10:23:42 | 显示全部楼层
VB不会啊,你可以参考一下 UF_MODL_intersect_curve_to_face
 楼主| 发表于 2019-2-1 10:50:05 | 显示全部楼层
        dim theufsession as nxopen.uf.ufsession = nxopen.ug.ufsession.getufsession
        Dim helppt1 As NXOpen.Tag= Tag.Null
        Dim helppt2 As NXOpen.Tag= Tag.Null
       theufsession.point.CreateSurfaceCurveIntersection(fa, cv.Tag, helppt1, helppt2, outpt)
    End Function
原来不用定义,在uf.ufsession 里,花了两天才试出来。
 楼主| 发表于 2019-2-1 10:53:13 | 显示全部楼层
谢谢!了,VC 我也不会,上学时早,只学过C,C语言我看到指针就头痛,所以我就改成vb 了
发表于 2019-11-1 14:22:04 | 显示全部楼层
{:tongue:}{:tongue:}niu就是牛啊,没看看东
GMT+8, 2026-9-29 15:02
