查看: 10496|回复: 20
[已回复] UG10.0螺纹铣,螺纹刀铣螺纹后处理,报警?
发表于 2019-1-28 16:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0螺纹铣,螺纹刀铣螺纹后处理,报警?是怎么回事,后处理里面要加什么判断语句吗?
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-1-28 17:16:59 | 显示全部楼层
你把螺纹刀具改成普通刀具直接后处理看看是否报警?不报警的话就是后处理的问题,报警的话那就是设置有问题
25
 楼主| 发表于 2019-1-28 18:50:19 | 显示全部楼层
我在刀具子类型里面想换一把别的名称的刀,可是没有其它的,只有那一种(螺纹铣刀THREAD_MILL)
25
 楼主| 发表于 2019-1-28 18:53:25 | 显示全部楼层
应该是后处理的问题,我用别人的后处理可以出程序,但人家的是NX12做的,我10.0后处理构造器打不开,本来我想看一下他那里面设置了哪些东西是我这里面没有的,我加进去,,,,,,,
发表于 2019-1-28 19:22:44 | 显示全部楼层
报的什么警,是不是后处理有刀具描述
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-1-28 19:35:19 | 显示全部楼层
可以切换的!切换到mill—planar就可以更改成普通刀具了
25
 楼主| 发表于 2019-1-29 10:54:36 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2019-1-28 19:22
报的什么警,是不是后处理有刀具描述
file:///C:/Users/FYQ/AppData/Local/Temp/WeChat%20Files/931e66d633a22b2ae77d0028a4cbbdd.jpg
这是怎么回事,经常这样!!!
25
 楼主| 发表于 2019-1-29 11:01:26 | 显示全部楼层
报的什么警,是不是后处理有刀具描述
这是昨天螺纹铣,后处理报警。。。。。。
25
 楼主| 发表于 2019-1-29 11:44:07 | 显示全部楼层
这个里面也只有这一种类型呀?没有别的刀具类型可以选呀?
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-1-29 11:46:51 | 显示全部楼层
那就直接在机床视图下创建一把普通铣刀,然后把它拖过去,不要重新生成,直接后处理试试看会不会报警
GMT+8, 2025-2-20 06:16
