查看: 1291|回复: 6
[已回复] 一个简单产品模型怎样建立?
发表于 2019-1-25 15:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品沿路径变化!谢谢哪位大侠指点!
 楼主| 发表于 2019-1-25 22:02:49 | 显示全部楼层
wedm* 发表于 2019-1-25 20:41
上表面从A点起20MM沿产品逆时针一周回到A点
产品的下表面是平面、上表面是一个方形的螺旋面、相当于螺距是10mm即从A处走一圈下降10mm、但是要求在方形面移动相同距离、下降的距离相同(比如沿着上表面产品宽度50mm的中心线mm每移动100、都下降1mm)如果产品是圆形就好解决、谢谢!
发表于 2019-1-25 20:12:01 | 显示全部楼层
转角要什么形式
 楼主| 发表于 2019-1-25 20:38:41 | 显示全部楼层
时懋 发表于 2019-1-25 20:12
转角要什么形式
圆角、我用螺旋线做。但是半径不一样、斜度好像不是均匀过度
发表于 2019-1-25 20:41:16 | 显示全部楼层
上表面我知道,A点起20MM不知道,沿产品不知道,逆时针一周回到A点不知道。
这句话合一起就成了不明白了,是不是我理解不够{:mad:}
 楼主| 发表于 2019-1-26 12:40:17 | 显示全部楼层
转角要什么形式
谢谢你、转角的确无法平滑过渡、产品有问题、只能45°拼接过渡
发表于 2019-1-26 19:28:23 | 显示全部楼层
solidworks用的不多,用变形命令试试。
GMT+8, 2025-4-11 10:10
