查看: 3890|回复: 9
[已回复] 求助精光多侧面问题 求助求助
发表于 2019-1-25 12:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
精光全部侧面
精光全部侧面
我想精光全部侧面走轮廓 用的等高精加工 但是它会在所有的切削层 所有的轮廓都走一遍  假如我内腔深度是6 外形深度是10 它在内腔深度6的地方走一刀  但是外形深度6的地方也走一刀外形 这样外形就走了2刀  不同深度的型腔越多 走的刀就越重复  即使把 切削层改成 单侧 或者仅在最底深度 等等 都不行 这是什么原因?
这个是想要的刀路
1.png 这个是我用型腔铣默认什么都不改走轮廓的状态下 就是想要这种结果 只在轮廓底面光一刀 但是它也有一个问题 就是切削层不能做任何修改 比如我把最外那个外形深度想控制深一点 浅一点 一改就跟等高一样 重复走
这个是把最深深度改小的后面 就跟等高一样 多个刀路 请问该怎么解决
遇到这样多个不同深度的侧面该用什么策略 总不会用平面铣一个一个做吧  如果用等高 该怎么得到上面那个我想要的结果啊  谢谢各位大大
1111.zip
169.27 KB, 下载次数: 22, 下载积分: G币 -1
65
发表于 2019-1-25 23:11:21 | 显示全部楼层
南波丸 发表于 2019-1-25 22:23
也是一样的 没有区别 都会重复走 不知道问题出在哪里了
不知道符合要求不~
83
发表于 2019-1-25 14:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
最底层行不行,只走最下面一层
7万
发表于 2019-1-25 14:15:59 | 显示全部楼层
是需要这样的等高精光多侧面刀轨吗?
发表于 2019-1-25 15:17:11 | 显示全部楼层
我也遇到过这问题,用的死方法,边界修剪分区加工,顶一下。
 楼主| 发表于 2019-1-25 21:57:59 | 显示全部楼层
348527760 发表于 2019-1-25 14:15
是需要这样的等高精光多侧面刀轨吗?
对对对 就是这样的 大佬 请问怎么弄得
 楼主| 发表于 2019-1-25 22:23:12 | 显示全部楼层
jianfeng13148 发表于 2019-1-25 14:09
最底层行不行,只走最下面一层
 楼主| 发表于 2019-1-25 23:16:44 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-1-25 23:11
不知道符合要求不~
对的对的 终于知道了 谢谢 谢谢!~!
65
发表于 2019-1-25 23:18:22 | 显示全部楼层
南波丸 发表于 2019-1-25 23:16
对的对的 终于知道了 谢谢 谢谢!~!
共同学习进步{:}
发表于 2019-1-25 23:39:00 | 显示全部楼层
學習學習 謝謝大大分享
GMT+8, 2025-2-20 05:47
