查看: 6772|回复: 12
[悬赏] FANUC-cnc自动化加工铜料产品 偏心 求解决方案
发表于 2019-1-21 21:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝未解决
cnc自动化FANUC机床加工!加工正反面!用摆轴加工正负90度!现在遇到的问题是倒角会偏心!
还请大神指点,怎么解决这个问题!怀疑是模具夹不紧和盖子压不紧!
有实体图档(大致的样子),保密所以不能传出来,求大神支招,年后要加20台机,良率才95%,偏心有三个点!领导要求改善!
把弹夹的货用汽缸推到模具里,再要3个汽缸夹紧12个产品,
夹紧后摆轴转90度加工正面,再摆-90度加工反面,加工完成后,用主轴上的夹子把货从模具上取出
放到装货的盘子里面!就是一个循环,用宏程序来控制做多少个模产品后停止程序!大致就是这个样子!
百度云:https://pan.baidu.com/s/1AYGr55Tr2ljX9_vJ2cai4w
密码:hbnn
 楼主| 发表于 2019-1-26 19:06:01 | 显示全部楼层
为什么没人给点评一下?
发表于 2019-2-22 22:02:32 | 显示全部楼层
因为没有动态图和文字解说
发表于 2019-2-22 22:06:10 | 显示全部楼层
气缸压力不平均,应力疲劳
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:31:27 | 显示全部楼层
mengmengjjd 发表于 2019-2-22 22:06
气缸压力不平均,应力疲劳
还不怎么会画动态图,在学习中!请问应该怎么解决好一点?
 楼主| 发表于 2019-2-27 23:09:01 | 显示全部楼层
气缸压力不平均,应力疲劳
我做好动画了再发给你,帮忙点评一下,谢谢
发表于 2019-7-2 21:11:31 | 显示全部楼层
反转前后基准不一致
 楼主| 发表于 2019-7-19 19:16:53 | 显示全部楼层
jinxiao-789 发表于 2019-7-2 21:11
反转前后基准不一致
后面是有一个定位的,没有画出来,动画是搞出来了不会上传!可以加QQ吗?
 楼主| 发表于 2019-7-19 19:17:35 | 显示全部楼层
mengmengjjd 发表于 2019-2-22 22:02
因为没有动态图和文字解说
动画是搞出来了不会上传!可以加QQ吗?
 楼主| 发表于 2019-7-19 19:18:13 | 显示全部楼层
气缸压力不平均,应力疲劳
有什么高见?怎么解决呀?
GMT+8, 2025-12-16 23:35
