查看: 2176|回复: 2
[求助] 关于4轴打斜孔问题
发表于 2019-1-20 19:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床是AC轴摇篮式5轴,零件和自己出的程序如下
加工刀路位置斜孔
加工刀路位置斜孔
程序
程序
加工途中刀路位置斜孔,没有使用子坐标系,程序出来后,始终是定位到零件中心和孔之间,然后开始A轴旋转,因为机床的行程不够,程序在A轴旋转语句报警Y向负超程,希望能改成定位到零件原点开始A轴旋转。并且程序中出现2次旋转指令,是否可以去掉,求教高手,谢谢
128
中将
发表于 2019-1-21 08:11:35 | 显示全部楼层
後處理器需要定義AC軸最大行程角
发表于 2019-1-21 15:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
后处理改下,可以先旋转到加工角度,在启动坐标转换
GMT+8, 2025-2-27 14:57
