查看: 13521|回复: 37
[1847系列] NX1847安装
可爱天使一等奖
发表于 2019-1-20 09:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/1_rZF9UxfEjO7OazDeY56Zw
提取码:2x08
##下载后解压两个文件,一个是主程序&主程序破解文件/许可证破解文件
1.安装之前切记先卸载低版本的许可证 *****
2.关闭防火墙和杀毒软件 ******
3.我在安装的时候已有12.0的java,所以没有安装JAVA,如果有报错,请安装java8.0
4.正常安装主程序(以管理员身份运行),安装目录自定义.环境变量:27800@计算机名,安装完成后将主程序破解文件复制到NX安装目录下替换,****
5.将SolidSQUAD_License_Servers文件夹复制到你的电脑任意盘符下:C:\, D:\, E:\,然后以管理员身份运行'install_or_update.bat'即可,***
操作完成后再我的电脑 siemens NX文件下找到NX,发送到桌面,即可直接运行.如果出现报错,重启一下.
祝各位安装顺利
11:24更新:
看见有网友有几个问题,说明一下,这个版本可以安装在win7上,只是兼容性比较差;
可以多版本共存,理论上6.0-最高版本都可以共用1847许可证.
已经为群友装机成功,8.5/10.0/NX1847在win7上都能运行.
部分报错基本上都是低版本没有配置环境变量,
在环境变量中添加变量名:UGS_LICENSE_SERVER
变量值:27800@计算机名
file:///C:/Users/Elk/AppData/Roaming/Tencent/Users/51570938/TIM/WinTemp/RichOle/TWBZL8I8~]T~$213B%7BHKHOV.png
补充内容 (2019-1-21 09:09):
补充一条,最下方种子是后期论坛管理员补充,SSQ的许可证里面的Vendors需要从另外一个文件夹复制替换,可以在readme文件查看破解说明。如果是在最上方百度网盘下载的破解文件里面我是替换后上传的,可以直接使用。
参与人数 1G币 +100 元宝 +2 收起 理由
3D世界网-零 + 100 + 2 分享加分!
发表于 2019-1-21 09:20:13 | 显示全部楼层
使用种子安装的请看这边
NX1847  许可证出现以下问题的看过来
http://www.ugsnx.com/thread-219177-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-1-20 10:16:44 | 显示全部楼层
好的  谢谢
发表于 2019-1-20 09:53:07 | 显示全部楼层
w7上可以装不????
可爱天使一等奖
 楼主| 发表于 2019-1-20 09:55:52 | 显示全部楼层
12311 发表于 2019-1-20 09:53
w7上可以装不????
可以的.
发表于 2019-1-20 10:31:02 | 显示全部楼层
没用你这个,正在装,不晓得能否成功
发表于 2019-1-20 10:44:09 | 显示全部楼层
多谢楼主!无私奉献!
可爱天使一等奖
 楼主| 发表于 2019-1-20 10:49:21 | 显示全部楼层
阿亮学长 发表于 2019-1-20 10:31
没用你这个,正在装,不晓得能否成功
我的也是SSQ的整理的,SSQ的需要多几几个步骤
发表于 2019-1-20 10:59:44 | 显示全部楼层
能与NX12.0共存不?
发表于 2019-1-20 11:19:50 | 显示全部楼层
有没有迅雷下呀,{:smile:}
发表于 2019-1-20 11:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,不过3D世界网不是说12.0是支持win7的最后一个版本吗?
GMT+8, 2025-4-29 15:38
