查看: 4878|回复: 11
[已回复] 用ZLEVEL_PROFILE(等高精加工)时出现问题
发表于 2019-1-19 19:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ZLEVEL_PROFILE(等高精加工)时出现问题,所谓光底不光侧,光侧要留底,我光平面的程序前面已经做好了,现在要精光侧面,所以我底面留2丝的余量,但留了2丝余量却发生跳刀,请问高手,这是怎么回事?
发表于 2019-1-19 21:46:33 | 显示全部楼层
直接范围深度减掉两丝试过没?
发表于 2019-1-19 19:58:10 | 显示全部楼层
合并距离设大一点呢
27
活跃会员
发表于 2019-1-19 22:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
遇到这个问题,我们都需要看图。看看具体设置,检查一下模型,看看是不是设置了切削区域等
27
活跃会员
发表于 2019-1-19 22:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉,应该是切削层设置的问题
104
 楼主| 发表于 2019-1-20 07:10:57 | 显示全部楼层
r58e6 发表于 2019-1-19 21:46
直接范围深度减掉两丝试过没?
谢谢,按你的方法是可以的,虽然问题有可能是其他设置问题,但把切削层深度改成48.48,底面余量改成0,一样可以解决问题!
65
发表于 2019-1-20 08:30:49 | 显示全部楼层
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2019-1-20 07:10
谢谢,按你的方法是可以的,虽然问题有可能是其他设置问题,但把切削层深度改成48.48,底面余量改成0,一 ...
理论上不会这样的,但是有可能由于你设置原因导致跳刀,尝试用新的模板再创建刀路试试?
27
活跃会员
发表于 2019-1-20 08:40:23 | 显示全部楼层
刚刚画图试了一下,没有你说的问题
发表于 2019-1-20 20:54:12 | 显示全部楼层
能解决就好,笨办法都比较实用。
65
发表于 2019-7-19 11:35:22 | 显示全部楼层
你的公差是0.01
你留的余量是0.02
试试把公差改小..应该可以解决??
个人感觉公差原因,导致那个位置跳刀..试试?
GMT+8, 2025-2-20 21:34
