楼主: 1098934201
[已回复] 侧铣头45度打孔,铣面如何对刀
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
zb1997* 发表于 2019-1-12 21:00
用刀的侧刃去碰下基准,然后计算出刀具中心到原点的值.90度是一种特殊情况,其它的角度都可以算出来.
具体怎么算能不能详细讲讲?或图解一下?
81
发表于 2019-1-14 10:11:12 | 显示全部楼层
补偿嘛,改程序吧{:titter:}
发表于 2019-1-14 11:35:41 | 显示全部楼层
1) 我怀疑,侧铣头45度打孔,Z轴可以退刀吗?
2) 一般CNC机床打孔Z轴退刀轴向定义,要平行于机床的Z.
3) 这是国际对于机床轴向定义规范.
4) 添加摆头侧铣头,刀具轴已经不平行于机床的Z.
5) 我的意思是,侧铣头非正交轴的斜钻孔
6) XY ZY ZX平面的正交轴钻孔是沒問題的.
7) XY平面 Z轴向退刀, ZY平面 X轴向退刀, ZX平面 Y轴向退刀,
发表于 2019-1-14 12:46:14 | 显示全部楼层
1) 侧铣头非正交轴,对刀比较麻烦.
2) 要制作一个空间基准球装置来对刀.
3) 然后三角函数计算.
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
dafu2008 发表于 2019-1-14 12:46
1) 侧铣头非正交轴,对刀比较麻烦.
2) 要制作一个空间基准球装置来对刀.
3) 然后三角函数计算.
是先测刀长然后三角函数计算再偏坐标补偿刀长吗?
发表于 2019-1-26 16:08:27 | 显示全部楼层
1) 侧铣头非正交轴,对刀比较麻烦.
2) 要制作一个空间基准球装置来对刀.
3) 然后三角函数计算.
请指点,我们的是自动90度侧铣头,不是万能头。45度不会对刀
发表于 2019-1-28 16:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-28 17:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-28 17:31:30 | 显示全部楼层
1) 图裆中,程序原点设于基准球中心.
2) 侧铣头,刀轴设置好角度,换上中心寻找规.
3) 中心寻找规,置于侧铣头刀轴筒夹中.
4) 寻找基准球中心,使得刀轴线与球中心重和.
5) 此时已求得该把侧铣头Z轴高度.
6) X,Y,Z相对值归零,并且暂勿移动各轴向.
7) 卸下中心寻找规,换上欲使用刀具,并使刀具底端
   轻微接触基准球表面,再行锁紧筒夹.卸下基准球.
8) 然后三角函数计算,行偏置XY轴向,使刀具轴线底端和基准球中心重和.
   XY轴向偏置完毕,此时XY机械值为把刀独立坐标值
9) 程序原点,基准球中心,刀具轴线底端,三者重和于一点.
10)若多把刀欲连续换刀,侧铣头这把刀须自行独立一个坐标.
11)侧铣头这把刀,工具刀长补正,差值为零.
参与人数 1G币 +6 收起 理由
低压线 + 6 我和我的小伙伴都惊呆了!
发表于 2021-2-24 15:14:57 | 显示全部楼层
铁臂阿童木* 发表于 2019-1-12 08:59
你可以参考下我的,
麻烦UG侧铣头后处理能给发一份吗   邮箱576978977@qq.com
GMT+8, 2025-3-6 20:13
