UID2420821
U币2
G币7072
技术0
主题8
精华0
阅读权限90
注册时间2015-10-15
最后登录2024-9-28
在线时间605 小时
学历博士
刚才刷到一个贴子是关于后处理攻牙设置G95后统计的加工时间不准,想想现在很多人都是用G95模式攻牙,不想在G94下算转速进给比率。
我的后处理是不会用G95的,G94下也能不用算比例(输入牙距后自动换算)
以下是我认为正确设置的使用方式(个人看法,不喜勿喷):
1,后处理不要设G95模式。
2,编程时在转速进给里设置:切削的进给设为牙距,进给方式设置为mmpr,回车后点计算按钮。
这样出来后的程序是自动转换进给率的,各位可以试试效果,不用再为G95的后处理烦恼了!
补充内容 (2019-1-19 09:06):
其实我这个方法的重点是以下两个方面:
1,设置参数时不用刻意计算转数,只要输入牙距就行,好多人就是不想计算转数。
2,这个方法不用修改后处理!不用修改后处理!不用修改后处理!后处理还是正常的G95模式输出。
补充内容 (2019-1-19 09:47):
前面那个补充第2点,后处理是正常的G94每分钟进给模式,不是G95。 |
