[求助] 左旋攻丝G74输出
发表于 2019-1-10 08:12:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-10 08:29:25 | 显示全部楼层
#在这里快速我想把它改成回复#
38
发表于 2019-1-10 10:16:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-10 15:10:51 | 显示全部楼层
13104194806 发表于 2019-1-10 07:44
谢谢,楼上的您!
看过您的帖子,您的做法和大多数后处理(指攻丝)一致,您的G94   F375看似没有问题,其 ...
你没操过机吧
哪有绝对准确的时间
后处理算的加工时间,是不把快速移动算进去的
为了精度准确,机床都设置有减速功能
每台机性能参数不一样,曾经试过同一条二粗清角刀路,程序时间显示十几分钟
两台机,同样打百分之百进给加工,一台半个钟就加工完了,另一台跑了将近三个钟
发表于 2019-1-10 15:18:54 | 显示全部楼层
至于攻丝输出G74还是输出G84
单独输出G74或者G84容易做得到,这样只能做成两个后处理
合并在一条后处理里,触发的条件是什么呢
不可能既输出G74又输出G84,那样子就乱牙了,攻出来的牙都没有用啊
发表于 2019-1-10 15:29:33 | 显示全部楼层
puts指令是不支持中文名称输出的
MOM_output_literal指令支持中文输出
可能输出中文名称的地方不要用puts调用输出
直接用MOM_output_literal输出就好了
乱码的问题容易解决
发表于 2019-1-10 15:34:07 | 显示全部楼层
代码不会用?,也看不懂?  这个要有触发才会输出G74的{:sweat:}。 85Q0B~QGSUO1V0FU$S(BV$H.png
38
发表于 2019-1-10 15:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
38
发表于 2019-1-10 15:58:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
38
发表于 2019-1-10 16:04:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-10 17:17
