查看: 11712|回复: 22
[求助] 空心实体怎么变实心
发表于 2019-1-7 21:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一个,求问stp格式的文件,导入NX10.0以后有两个面缺失,但是显示是实体,看网上教程,可以提取面然后缝合生成实体,结果缝合后还是空心的。
缝合后
缝合后
空心
空心
实体吧
实体吧
101
发表于 2019-1-8 09:36:24 | 显示全部楼层
上传文件
发表于 2019-1-8 10:06:13 | 显示全部楼层
先把缺失的面补起来,然后直接缝合就好了
 楼主| 发表于 2019-1-8 10:10:35 | 显示全部楼层
A202.zip (726.46 KB, 下载次数: 22)
 楼主| 发表于 2019-1-8 10:18:16 | 显示全部楼层
a2660507346 发表于 2019-1-8 10:06
先把缺失的面补起来,然后直接缝合就好了
发表于 2019-1-8 11:00:23 | 显示全部楼层
红红刷 发表于 2019-1-8 10:18
尝试缝合显示没有缺失的面啊,
A202-02.zip (772.63 KB, 下载次数: 19)
 楼主| 发表于 2019-1-8 11:23:17 | 显示全部楼层
这是大佬做的吗,这样打开还是里面是中空的。
是我打开方式的问题吗?这个真的很诡异,我在hypermesh里可以做实体网格,但是里面看还是空的。自闭了
发表于 2019-1-8 12:26:41 | 显示全部楼层
我打开发现缺两个面,
 楼主| 发表于 2019-1-8 13:18:25 | 显示全部楼层
zhmiu* 发表于 2019-1-8 12:26
我打开发现缺两个面,
补起来还是不行,不过我放大看发现了更多问题
局部
局部
放大
放大
发表于 2019-1-8 17:18:46 | 显示全部楼层
是我打开方式的问题吗?这个真的很诡异,我在hypermesh里 ...
不可能的呀,我试着导入,检查没有缺少面,别直接打开,导入试试
GMT+8, 2025-3-14 09:07
