查看: 14201|回复: 15
[分享] UG12工程图尺寸箭头线过长解决方法
发表于 2019-1-6 18:32:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于UG12工程图尺寸线太长问题的解决,不好勿喷,觉得可以请留言支持,谢谢。
未改之前箭头线延伸比较长,更改方式如下:
进入  UG用户默认设置-制图  任意选择一种标准进行更改,改为自己常用标准,之后另存为自己的标准。
这里仅仅是更改箭头延长线,
这里需要每次使用时 都要在 制图模块-工具-制图标准 中调取 确认要使用的标准,
我是配合制图模板使用,确认一次就好了,在调用模板的时候自动默认用户标准,
若不配合制图模板使用  就在进入制图模块之后调用一下标准就好。
改后
也不知道自己到底有没有说清楚,不清楚的留言。
参与人数 1U币 +1 G币 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 1 + 15 不错,支持你!
推荐
 楼主| 发表于 2019-1-11 11:38:20 | 只看该作者
cwghaier 发表于 2019-1-9 16:53
好的,谢谢。我是主模型出图。不过应该没关系才对。我再试试吧。
解决了吗?如果没有你可以试一下 用户默认设置-制图-常规设置-工作流程 里面有个图纸-设置起源 改为标准  可能会有效果。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
推荐
发表于 2019-1-6 21:33:29 | 只看该作者
谢楼主分享
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-1-8 17:16:52 | 只看该作者
请问11.0改了没有反应。知道怎么回事吗?我也是改模板文件,用户默认设置辅助使用。其他命令改了就有效,怎么这个延伸线没反应。我也纠结好久了。请问楼主是否知道怎么回事?可否指点一二?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2019-1-9 11:36:06 | 只看该作者
cwghaier 发表于 2019-1-8 17:16
请问11.0改了没有反应。知道怎么回事吗?我也是改模板文件,用户默认设置辅助使用。其他命令改了就有效,怎 ...
这个我也不太好说  我这里可以用 没有问题    制图标准有换成你另存的那个吗? 希望能帮到你
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-1-9 14:09:40 | 只看该作者
用户默认设置我是只改几个设置的。主要是模板文件设置。所以我的制图模块是加载的首选项。但是我用户默认设置里改的其他命令能够起到作用的,就这个必须加载用户默认设置。这样其他命令就不是我想要的,因为用户默认设置我只改几个设置。其他均为默认的。
 楼主| 发表于 2019-1-9 15:26:16 | 只看该作者
cwghaier 发表于 2019-1-9 14:09
用户默认设置我是只改几个设置的。主要是模板文件设置。所以我的制图模块是加载的首选项。但是我用户默认 ...
  模板用首选项控制  我的意思是  在菜单-工具-制图标准  这里面有个   要加载的标准  这里面的标准要改成你另存的标准   比如 你在用户默认设置里改好以后 另存的标准是GB-1  在制图模板里  制图标准也是这个 GB-1 才行
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-1-9 16:02:51 | 只看该作者
UG小学生123 发表于 2019-1-9 15:26
模板用首选项控制  我的意思是  在菜单-工具-制图标准  这里面有个   要加载的标准  这里面的标准要改 ...
我加载了。问题是原来不要加载。就是默认加载我改的用户默认设置。
 楼主| 发表于 2019-1-9 16:39:44 | 只看该作者
这样的话 我就不清楚了
我这里的模板没有问题  我这里是非主模型图纸模板
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-1-9 16:53:03 | 只看该作者
UG小学生123 发表于 2019-1-9 16:39
这样的话 我就不清楚了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:43
