查看: 4387|回复: 17
[原创] 小石坝Solidworks使用小技巧分享
版主
发表于 2019-1-3 22:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天,小石坝总结下身边同事使用Solidworks时的小技巧。在此之前,网上和论坛里虽然关于这方面的技巧总结,有很多,但是往往大家没有精力看那么多的技巧细节,所以小石坝总结出比较重要,实用的绘图技巧。
1、隐藏/显示零部件
    不少人通常隐藏零部件的做法是,把鼠标箭头放在零件位置,右击鼠标后,点击眼镜的这个图标隐藏零部件。其实,更简便的方法是,鼠标箭头选中零件后,按下Tab键,零件立马消失。
    假如要显示已经以藏的零件,通常的做法就更麻烦了,必须在左侧的设计树上找到零件名称,点击眼镜,很多时候找这个零件的名称就得花费不少的时间。简便方法是,鼠标箭头放在隐藏零件的位置,按下Shift+Tab键,零件立马出现
2、透明文件选不中
    设计的时候经常会对某些零件进行透明化,有时候又要对透明的零件进行特征操作,需要把零件实体化,却很难选中已经透明的零件了,怎么办?简便方法是,鼠标箭头放在透明零件位置,按一下Shift键,透明零件立马选中。
3、移动命令记住更改尺寸
    所有人都知道,作为设计工程师,不太可能把所有尺寸在脑海里设计OK后在体现在solidworks上,常常是改了又改。比如拉伸尺寸需要减少15mm,通常的做法是在原来尺寸上-15mm,假如后续需要把尺寸改回原来的尺寸,大多数人可能会记不住之前更改的尺寸了,怎么办?简便方法是,采用“移动面”的命令,拉伸、切除都可以,变化的尺寸都可以记住。
4、草图不闭合
    草图不闭合的情况下,是不能进行拉伸、切除等其他命令的,简单的草图在软件提醒下,便可找到断开的点。若草图过于复杂,要想找到不闭合的位置,该怎么办?简便方法是,工具—草图工具—检查草图合法性,断开处会以放大镜的形式呈现出来,可以在里面直接修改。
5、动工程图
    很多人在标注尺寸或者调整视图位置的时,要拖动视图到合理的位置,通常的做法是找到视图的边缘,待鼠标的箭头出现移动的命令,方可移动视图。简便方法是,按住Alt键,鼠标点击视图中的任意一点,即可随意拖动视图。
6、圆柱面配合
    假如很多圆柱面需要配合,一个个重复使用配合命令,是不是很繁琐,很费时?简便方法是,装配体选择圆柱面配合,Alt键可进行快捷配合。按住Alt拖住一个轴类零件一端的圆弧面,拖到另一个孔类零件的圆弧上,两个圆柱面自动有了同轴心的标志。(这里小石坝在做有关螺丝,垫片,螺母配合时,深感这种方式好用{:cry:})
小石坝分享的都是自己经过挑选,觉得很有帮助的技巧,希望能够帮助到论坛版友们!
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,{:tongue:}
小石坝的QQ交流群:795536833 欢迎各位大佬的加入给各位大佬递茶
参与人数 1G币 +5 收起 理由
随-心 + 5 不错,支持你!
发表于 2019-1-4 08:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-4 08:34:02 | 显示全部楼层
学习嘻嘻嘻
746
版主
 楼主| 发表于 2019-1-4 11:09:28 | 显示全部楼层
感谢支持哦😊
746
版主
 楼主| 发表于 2019-1-4 11:09:32 | 显示全部楼层
感谢支持哦😊
发表于 2019-1-8 15:19:57 | 显示全部楼层
感谢,很有用!
发表于 2019-3-7 13:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 09:51:37 | 显示全部楼层
最后一下没学到,呵呵!
发表于 2019-7-27 17:19:46 | 显示全部楼层
哈哈,用了这么久的SW,这些功能竟然有的还不知道。谢谢作者了
发表于 2019-8-3 20:31:06 | 显示全部楼层
打开”装配体文件
GMT+8, 2025-4-29 17:02
