查看: 3767|回复: 5
[求助] 顶出行程不够,下图的推板带着顶针板运动,可以实现顶针板自动脱落吗
发表于 2019-1-3 21:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\362391200\QQ\WinTemp\RichOle\VTY[N]E)ASLE]R(C]F([B`C.png[/img]
因顶出行程不够,只用推板,产品会碎掉。下图的推板带着顶针板运动,可以实现顶针板自动脱落吗,
发表于 2019-1-4 14:02:38 | 显示全部楼层
上完整图档看看
发表于 2019-1-4 14:20:09 | 显示全部楼层
再加推块,试试
发表于 2019-1-8 14:03:31 | 显示全部楼层
感谢提供,鼎力支持!
发表于 2019-1-8 15:25:05 | 显示全部楼层
其实顶板  没必要设计。。。直接OK棍  顶推板不就好了?   你的产品看看。。。一般桶状的模具   我都没有模脚顶板的。。。。
发表于 2019-1-26 15:18:45 | 显示全部楼层
筱筱筱十三 发表于 2019-1-8 15:25
其实顶板  没必要设计。。。直接OK棍  顶推板不就好了?   你的产品看看。。。一般桶状的模具   我都没有模 ...
侧面做拉板
GMT+8, 2025-2-20 23:59
