查看: 2314|回复: 6
[求助] 新人求助去R角
发表于 2018-12-30 13:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边有一个模具需要删掉所有的R角,但是特别复杂,我只会删除面和替换面这两个命令来删,很多地方都无法删除,求大神指点一下
整体图
整体图
局部细节图
局部细节图
24
发表于 2018-12-30 22:42:52 | 显示全部楼层
图档  图档 图档{:sweat:}
发表于 2018-12-31 08:25:54 | 显示全部楼层
燕秀外挂  批量工具 里面有 批量删除R脚
发表于 2018-12-31 09:34:25 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#方法多的很,创建方块啊,一步步来
67
发表于 2018-12-31 11:44:59 | 显示全部楼层
按照形态的走向,分几次对R角进行去除,一般能搞定,如果同步建模搞不定,就补一块上去吧。
发表于 2019-1-2 08:06:14 | 显示全部楼层
20元,帮你搞定。
发表于 2019-1-12 15:07:35 | 显示全部楼层
删除无参圆角,最主要的就是要把每一个基准面都分析出来,具体有几个方法:
1、最基本的删除面,这个多练习,就能知道先删除后删除哪个面,软件可以识别,局限比较大,但是最实用,省时省力
2、最基本的替换面,如果删除面做不出来,可以用替换面,替换到基准面,但是同样局限性比较大
3、创建方块,如果以上两种都做不出来,直接把圆角压圆角的部分用方块套住,求和或者求差,去掉软件计算不出来的部分,再删除或者替换
我基本上就是用这三种方法,还有部分地方已经没有了基准面,只能按照二维图,重新造型没有基准面的部分。
如果还有什么更快更好的方法,欢迎交流学习QQ:814360110
发表于 2019-1-12 16:45:46 | 显示全部楼层
(有偿安要求改图加微信www1029yc1231)
GMT+8, 2025-2-4 01:04
