查看: 8782|回复: 8
[已回复] 孔标注定制,螺纹孔等太多内容了,想改,谁有好办法
发表于 2018-12-27 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔自动标注螺纹,沉头孔等有好多不需要的信息,想设定自己的样式,结果发现要改文件,但文件全英文不会改,谁有好办法?
发表于 2019-1-22 09:33:26 | 显示全部楼层
我以前也碰到这种问题,不过我自己已经改好了{:tongue:}效果是这样的,我的是2014版的,其他高级版本也能用,低版本的不知道行不行。这样的不知道是不是符合你的要求。以下是我找了很久,磕磕绊绊总结出来的修改方法。建议第一次修改标注的提前把文件备份一下,以防改错进行替换。需要修改的文件位置在  选项-文件位置 里查找,根据个人安装位置确定,如图。找到此文件夹里的  calloutformat.txt 文件,还有一个 -2 的文件不要管它。修改孔标注文件格式的方法可以在软件帮助里找到,如图。帮助里只提供了一个修改例子,修改GB孔的标注需要你自己寻找并修改。记事本打开修改文件,按Ctrl+F 查找内容,输入GB,找到GB孔相关的标注,标有OLD 旧制孔的可以不用管它,继续查找下一个,本人英文不是太好,要边搜索翻译边修改。找到螺纹孔和沉头孔,按照帮助里的例子进行修改,这里有一个问题我记不清了,这个文件里我不知道是不是支持中文,我改的文件是输入的英文,例如 贯穿 完全贯穿 ,我是找到了它自己文件里的英文复制过去的。里面 × 左右的空格也可以根据个人需要选择是否删掉。第一次发图片加文字的帖子,顺序不对的话请谅解。下面是我改好的文件,需要的话自己下载吧。
效果
效果
文件位置
文件位置
帮助 修改
帮助 修改
calloutformat.rar
4.4 KB, 下载次数: 240, 下载积分: G币 -1
txt文件
746
版主
发表于 2018-12-28 22:17:22 | 显示全部楼层
可以提供具体问题,截图嘛,哪里的英文样式,我修改看看,
小石坝瞎鼓捣,半天,好像没有找到你问的问题点{:cry:}
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:30:43 | 显示全部楼层
小石坝瞎鼓捣,半天,好像没有找到你问的问题点 ...
。。。。。就是想找个好方法,设一个适合自己用的各种孔的格式啊
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:31:35 | 显示全部楼层
自学成菜 发表于 2019-1-22 09:33
我以前也碰到这种问题,不过我自己已经改好了效果是这样的,我的是2014版的,其他高级版本也能用 ...
嗯,谢谢了,看来还是得改文件
发表于 2019-7-5 16:25:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料,学习一下,很有帮助!{:}
发表于 2020-1-12 09:08:47 | 显示全部楼层
很好的资料。
发表于 2020-1-12 09:23:31 | 显示全部楼层
锥管螺纹标注,图纸上是1/8 Rc,怎么改成Rc 1/8?
我查了下calloutformat文件,这部分格式是<sw-descrp>,不知怎么改?
发表于 2020-1-12 09:25:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 12:28
