查看: 7367|回复: 11
[已回复] UG圆术上怎么画槽
发表于 2018-12-26 09:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师请教一下,UG如何在圆术上画这种槽子,外形宽度不同,要侧壁垂直指向轴心
发表于 2018-12-26 10:21:58 | 显示全部楼层
使用分割面,加厚求差
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:34:15 | 显示全部楼层
a2660507346 发表于 2018-12-26 10:21
使用分割面,加厚求差
加厚不行啊,加厚上下不一样大,侧壁不直的
发表于 2018-12-26 11:30:28 | 显示全部楼层
不知道是不是这个样子,不是用加厚。1、将2个片体做出来(你画的形状,投影到圆柱面上,扩大面-圆柱面,做出片体;再用修建片体,保留该形状的片体)
2、我用直纹,将这两个片体缝合
做出实体。
之后,里面的倒角,用倒圆角做不出!
可以先做片体,在做面倒圆,再用拆分体;就可以做出里面的倒圆。
外部
外部
内部剖视
内部剖视
101
发表于 2018-12-26 13:38:54 | 显示全部楼层
扫掠加布尔运算试试
 楼主| 发表于 2018-12-26 13:56:39 | 显示全部楼层
小邸 发表于 2018-12-26 11:30
不知道是不是这个样子,不是用加厚。1、将2个片体做出来(你画的形状,投影到圆柱面上,扩大面-圆柱面,做 ...
投影不行啊,怎么投呢,我那个曲线是缠绕在外圆术面上的,直接投投不上支的。外圆柱上的曲线要投到内圆柱上就投影主向就只能朝向直线了,得到的曲线就变小了。
 楼主| 发表于 2018-12-26 13:59:11 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2018-12-26 13:38
扫掠加布尔运算试试
我还没明白怎么扫,截面线和引导线怎么来定呢。
发表于 2018-12-26 14:23:25 | 显示全部楼层
我做的是楼主想要的吗
 楼主| 发表于 2018-12-26 14:37:53 | 显示全部楼层
晚风夜飘零 发表于 2018-12-26 14:23
我做的是楼主想要的吗
有点像,你是怎么做出来的,我是想要这种一把刀铣出来的效果
发表于 2018-12-26 14:51:31 | 显示全部楼层
我用的是用草图线分别投影到两个面,再两曲线扫掠,然后去除材料。但是不对,因为出现负角了,铣刀应该加工不了
GMT+8, 2025-2-4 04:03
