很多时候我们需要进行图纸交流,而很多人的做法就是直接把文件夹拷给别人或者客户,他们打开的时候往往就变了样,比如:丢失零部件、toolbox不加载,丢失,或者toolbox里面的标准件螺栓螺母变大或者变小,那么到底我们应该如何进行模型图纸之间的交流呢? 这里小石坝给大家详细讲解下,打包功能: 有人问什么是打包?额,简单来说打包就是汇总文件,汇总我们的图纸模型! SolidWorks打包功能的使用技巧: 1、我们画好SolidWorks产品装配之后,点击文件-打包,就会出现如下界面: 2、打包命令具体内容: 小石坝对打包界面的复选框,具体进行介绍: 包括工程图:顾名思义,打包的时候连装配体设备的零部件还有零部件的工程图都会打包。 包括自定义贴图、外观和布景:顾名思义,就是连我们装配体的渲染一块进行打包出来! 包括模拟结果:就是你的装配体做过仿真模拟,也会一起打包出来! 包括默认贴图、外观、和布景:也就是你SolidWorks的默认配置都会打包过去,这样说明白了吧,简单粗暴! 包括toolbox零部件:这个一定要注意,选中之后会将我们装配图里面用到的toolbox零部件也打包出来,防止打开出错,一般我们都要选中!要不然客户电脑没有toolbox就会出现标准件的丢失。 零部件的选择:看到前面的对号了吗?默认是将全部显示的文件的都打包出来,你可以看一下,如果有一些不想打包出来,可以将前面的对号去掉! 保存到名称:这个也很好用,因为他可以改变装配体零部件的名称!!!也就是修改装配体内部零部件的名称而不会发生丢失的技巧! 选择替换:这个功能可以批量修改我们的名称,很实用!比如我们的零部件的名称是TB-01开头,我们就可以用选择替换按钮,选择TB-01替换为HB-01,非常的实用,等你去发现。 保存到文件夹:顾名思义,我们打包的图纸模型要保存啊,这里选择的是保存的位置,保存到某个文件夹里面。 保存到zip文件:这个就厉害了,这个是打包出来之后自动给我们压缩!也就是上面的文件夹给我们自动压缩奥,压缩成一个文件,直接发送给同事或者客户! 另外我们在打包命令下方能清楚知道,此次打包时,装配体,零件,工程图等具体数量,看和自己需要的是否一致。
最后对打包文件命名: 有的吧友需要对打包文件重新命名,双击保存名称,就会弹出如下对话框: 或者,有时,我们要为所有文件名更名,有个添加前缀、后缀的选项,我们就可以轻松为所有文件更名了;
最后,小石坝为大家创建了QQ交流群,欢迎大家提出宝贵的意见,也可以把自己问题提出来,大家一起交流进步,{:tongue:}!!
小石坝的QQ交流群:872466733 欢迎各位大佬的加入 给各位大佬递茶
