查看: 3155|回复: 18
[求助] 这是怎么回事,钻孔的不行?
发表于 2018-12-24 18:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人能说下不,谢谢
发表于 2018-12-24 18:32:12 | 显示全部楼层
看一下几何视图,两个程式是不是放在了同一个坐标里了
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-12-24 18:40:45 | 显示全部楼层
第一:两个工序在一个几何体组里面。第二,后处理本身有问题。
83
 楼主| 发表于 2018-12-24 19:35:06 | 显示全部楼层
没有,就只有钻孔这个策略不行,
83
 楼主| 发表于 2018-12-24 19:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
jianfeng13148 发表于 2018-12-24 19:35
没有,就只有钻孔这个策略不行,
是没有在一个坐标系里面,
83
 楼主| 发表于 2018-12-24 20:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
我这个是复制上一个的,改的偏置,重新计算后,后处理的
83
 楼主| 发表于 2018-12-25 07:26:41 | 显示全部楼层
论坛上下了好几个后处理都不行,
发表于 2018-12-25 08:45:38 | 显示全部楼层
后处理有问题,后面的钻孔少了G95和G55。这个程式上机会框瓢的。
发表于 2018-12-25 15:45:35 | 显示全部楼层
楼主这个要改后处理的   要配合后处理才能实现这个功能 QQ:1129415730我帮你弄,,我没猜错你这个后处理只能处理成G54
发表于 2018-12-26 09:57:38 | 显示全部楼层
和楼主搞定没有?我来给你分享一下G95和G94的设置吧。
1,后处理编辑器打开你要修改的后处理,在“程序和刀轨/文字排序“下确认G94那组代码没有被抑制。
2,在“程序和刀轨/程序/刀轨/现成循环”下找到循环关闭,在G80前一行加入G94,设为可选。
3,在“公共参数”里勾选G84定制。
4,在G84循环前一行加入G95,设为可选。
保存
GMT+8, 2025-3-10 20:09
