查看: 3774|回复: 8
[已回复] 怎么在草图与建模间转换?
发表于 2018-12-24 12:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在草图与建模间转换?我看到一个视频可以在完成草图后转到建模后发现有漏画时,一瞬间返回到草图了,这是怎么做到的?
发表于 2018-12-24 13:40:20 | 显示全部楼层
你双击画的草图的线试试
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:02:31 | 显示全部楼层
是自由来回切换,不是重新进草图
发表于 2018-12-24 14:20:13 | 显示全部楼层
用视频剪辑也可以做到 一瞬间回到
发表于 2018-12-24 15:57:14 | 显示全部楼层
那你就在直接草图环境建模试试
参与人数 1G币 +10 收起 理由
八域巡天 + 10 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2018-12-24 15:58:05 | 显示全部楼层
双击可以回滚到草图环境,但这个环境是直接草图,你也可以再次界面点击 进入任务草图继续编辑草图
101
发表于 2018-12-25 09:20:42 | 显示全部楼层
修改草图你就双击他 新建草图 弄个快捷键 按两下就好了 你就看似跟一瞬间做到的一样了
 楼主| 发表于 2019-1-5 12:33:28 | 显示全部楼层
shen562144813 发表于 2018-12-24 13:40
你双击画的草图的线试试
刚试了下,可以的,谢谢,老铁指教,
 楼主| 发表于 2019-1-5 12:34:52 | 显示全部楼层
嗯,学到了,谢谢老铁指教
GMT+8, 2025-2-25 14:18
