查看: 2815|回复: 2
[求助] ug9.0如何移动对象使对象和目标体距离为20mm?
发表于 2018-12-21 13:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的时想把移动对象移动到和目标体的投影距离为20mm,但是通过移动对象命令,我发现里面的距离只是从移动对象当前位置开始,移动多少,这样的话,我只能先测量移动对象和目标体之间投影距离现在是多少,然后根据目标值20mm,计算需要移动多少。如果是整数还好,如果距离是一串数,那岂不是很不准确?
请问如何实现这个操作?谢谢
发表于 2018-12-21 20:44:45 | 显示全部楼层
移动尺寸里面有一个测量,测量工件的高度,确定后设为常量,再加上你要移动的距离
 楼主| 发表于 2018-12-22 10:42:22 | 显示全部楼层
谢谢老师帮助
GMT+8, 2025-3-14 17:33
