查看: 4012|回复: 7
[已回复] UG12平面轮廓铣指定平面以后添加集怎么越来越黑
发表于 2018-12-17 09:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UG12 使用平面轮廓铣的时候 先指定了平面 然后一个一个选择 指定的平面没添加一次就黑一点 如果需要添加的多 就越来越黑
 楼主| 发表于 2018-12-17 09:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-17 11:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
哥,你选面的那个指令是选定切削的最高度,这个只能选一张面的,你选平面应该选上面的选择曲线,然后在选择曲线。
34
发表于 2018-12-24 19:32:07 | 显示全部楼层
这个应该是个BUG
 楼主| 发表于 2018-12-28 16:28:54 | 显示全部楼层
解决 选择指定平面 后面选择点和方向 就可以了 我也是问别人的
 楼主| 发表于 2018-12-28 16:32:18 | 显示全部楼层
34
发表于 2018-12-29 08:27:59 | 显示全部楼层
点和方向生成的平面参考要小些,就不当视线了。多谢
发表于 2020-4-12 18:03:55 | 显示全部楼层
12.0的平面轮廓铣的线编辑延长在哪里?大师们
GMT+8, 2025-2-1 12:10
