楼主: 都别加我
再来一个烟灰缸分享给大家
 火... [复制链接]
发表于 2019-1-23 13:07:05 | 显示全部楼层
agaegaeerwhrtjnrt
发表于 2019-1-23 14:00:33 | 显示全部楼层
看看看看扩扩扩
发表于 2019-1-23 14:00:35 | 显示全部楼层
UG制图中只显示部分隐藏线方法
作者:子由木 发布时间:2018-12-11 浏览:169
UG制图中只显示部分隐藏线方法
UG制图过程中,我们有时候需要标注一些隐藏线,比如孔大小位置、隐藏边长度等,可当我们打开了隐藏线以后,却发现图纸隐藏线过多,看起来非常糙杂,即使标注好了,打印出来也会因为图纸过于复杂而难以审阅。
其实UG作为一款比较人性化的软件,软件开发者早就为我们提供了相关处理功能,只是新手在运用软件的时候,由于对软件比较生疏,容易忽略这些细节上的选项功能。今天我们主要讲如何解决这个问题UG制图过程中,仅显示部分隐藏线的方法。
1.        随意打开一个画好的模型,如下图所示:
undefined
2.        进入制图模块,放好模型的主视图,打开隐藏线,显示如下图:
undefined
3.        一般情况下,当我们打开隐藏线选项之后,模型所有隐藏边都会显示出来,如果我们仅仅需要标注显示红框选中的两个孔的隐藏线,另外一个不显示,就需要仔细观察我们隐藏线选项下面的复选框。
undefined
4.        复选框中包含多个小的选项供大家参考使用,那么我们要做到显示相关隐藏线就需要我们勾选 □仅显示被引用边 但是,在勾选之前,我们首先要在全显隐藏线的情况下,标注好我们需要的孔/其它隐藏尺寸,如下:
undefined
5.        需要的标注,不需要的无需标注,然后再打开隐藏线选项框,勾选□仅显示被引用边 如下所示:
undefined
6.        点击确定即可完成创建。
undefined
以上就是UG制图过程中显示部分隐藏线运用技巧,供大家借鉴参考。
发表于 2019-1-23 16:12:49 | 显示全部楼层
111111111
发表于 2019-1-23 16:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 16:57:41 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2019-1-23 16:58:59 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
发表于 2019-1-23 21:37:58 | 显示全部楼层
henpiaoliangya
发表于 2019-1-24 08:41:32 | 显示全部楼层
11111111
发表于 2019-1-24 08:54:45 | 显示全部楼层
看看好东西
GMT+8, 2025-3-6 21:16
