查看: 12254|回复: 9
[求助] 请问UG12,如何建立自己的刀库?
发表于 2018-12-17 09:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大师,大神们,请问UG12怎样创建自己的永久刀库,我现在每编程一次都要设置一把刀,好麻烦。怎样设置一次刀库后,以后编程就可以直接选择我早设好的刀具。请大神赐教。谢谢!
发表于 2018-12-17 09:19:33 | 显示全部楼层
如果只是要刀具不要自动加载转速和进给就很简单啦,做个模板就OK了,如果要自动加载加工数据就麻烦点,要创建好每一把刀后导入刀刀具库,然后再利用刀具库的刀,创建自己的加工模板。
发表于 2018-12-17 09:46:38 | 显示全部楼层
独孤无名* 发表于 2018-12-17 09:19
如果只是要刀具不要自动加载转速和进给就很简单啦,做个模板就OK了,如果要自动加载加工数据就麻烦点,要创 ...
说的很好,但是可惜我还是不懂!{:smile:}
27
 楼主| 发表于 2018-12-17 11:22:02 | 显示全部楼层
怎么做模板,有详细点的步骤不大师?
发表于 2018-12-17 14:29:03 | 显示全部楼层
缺爱的大叔 发表于 2018-12-17 11:22
怎么做模板,有详细点的步骤不大师?
网上有视频教程的。
发表于 2018-12-25 16:28:38 | 显示全部楼层
打开你编好程式的图档,另存为一个新图,再把你要编程的图导入就有了
发表于 2019-6-9 08:31:19 | 显示全部楼层
#在这里快速回复 感谢楼主的无私分享!!!! #
发表于 2019-10-21 20:31:41 | 显示全部楼层
还是要看看视频啊
发表于 2021-9-17 19:29:45 | 显示全部楼层
用复制粘贴好了。把别人的刀具库和加工数据库复制粘贴到自己的UG里就可以了。地址D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\feeds_speeds和D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\tool\metric。如果要自己做的话也简单就是麻烦点,任意建把名字特殊点的非中文的刀具加入刀具库,然后搜索这把刀的名字应该就在上面两个地址里,把这个文件用EXCEL电子表格编辑保存(要会电子表格,不会的就用记事本或者写字本编辑,要麻烦点),一般加工中心的话也就几十把刀很快的,像我们镗床有不同的钻头,铰刀,镗刀要麻烦点。
发表于 2021-9-17 19:33:17 | 显示全部楼层
当然了如果你要搞不同刀具,不同材料,自动填加工数据的那种就要麻烦点了,因为编程时就得先选好是什么材料的工件和刀具,加工参数,新旧刀,粗精铣,那就要麻烦得多,不是一把小厂编程实用的了。
GMT+8, 2025-1-10 02:37
