查看: 22092|回复: 11
[已回复] UG10.0 从里面导出CAD 打开里面是空白的是什么情况
发表于 2018-12-14 10:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0 从里面导出CAD 打开里面是空白的是什么情况 求大神解答  急 之前是好好的 也没改过哪里
发表于 2020-8-15 14:20:06 | 显示全部楼层
UG10无法导出CAD,提示按任意键退出解决方法:可以按以下更改文件--实用工具--用户默认设置--制图--制图 标准--GB
2.如果出现UG10.0 从里面导出CAD 打开里面是空白的情况:在DXF/DWG导出向导 选项→加载设置→打开→dxfdwg.def(关键步骤)→OK
点评
这个确实可以,我再win10 win11上都试了一下  发表于 2023-11-15 10:06
102
发表于 2018-12-15 09:33:02 | 显示全部楼层
一般提供三种方法,三种只是参考,具体操作框内不同。
  方法一:采用CGM格式过渡。
  1、先在制图里导出一个cgm格式的文件,
  2、在新建一个UG的part文件,导入刚才导出的CGM 格式文件,
  3、导出dxf格式,选中全部图形元素 该方法不足的地方:首先,这种方式只能从转换“制图”里面的工程图,从建模”里直接转出再转DWG时会出错;其次,转换出来的DWG图纸中的线条有可能变成一小段一小段的,虚线尤其如此,甚至UG中的一个箭头在AutoCAD中会变成三个小线段,选择编辑极不方便;另外,该方法在转换时一次只能转换一个文件,不便于批量处理。
  方法二:另一较常用的方法是通过“菜单”→“导出”→“2D”进行转2DExchange的参数设置对话框中把输出栏设成DWGFile,便可直接转换出DWG格式的文件。这种转换方法虽然转换质量不错,解决了用CGM过渡产生的线段细分的问题,而且比用CGM过渡要少一步操作。
  方法三:OutputAs栏的默认值为UGPartFile,即转换成UG2Dprt文件,我们可以用UG2Dprt来作为过渡有效地解决上述问题。即先导出UG2Dprt文件,然后用该文件来进行外部DWG转换。图1直接用2DExchange转DWG从“菜单”→“导出”→2D进入到2D导出的参数设置对话框。指定转换源默认方式为ExistingPart,这时“选择部分”按钮是激活的,可以在文件夹中选择需要转换的部件;若用“从显示的部分选择”选项,则“类选择”按钮激活,使用这种方法在装配图中只能选到已经全部加载的部件。默认的投影对象在尚未创建工程图的情况下为当前工作视图,在有工程图的情况下为最早创建的工程图,可以根据需要自由选择。“输出”选项在投影对象为视图时灰显,只能是默认的“建模”项;当投影对象为图纸时,可选输出到“制图”,这样可以创建一个只有工程图而没有模型的文件,但再用该文件转出的DWG会出现图形与文字标注等分别在图纸各模型空间,执行缩放操作会使图形与文字标注错开来。把OutputAs栏设为UGPartFile,然后点击”指定输出文件“指定文件名再按OK就可以转换出UG2D文件了。图22DExchange参数设置对话框2.2UG3D到UG2D转换的批量化我们知道,把UG中的View或是Drawing转出成DXFDWG质量很不理想的,但是先将其用2DExchange转成UG二维图,然后再用DXFDWG转换器转换便可以达到转换要求,而在DXFDWG外部转换器中是可以进行批量转换的
试下方法一
活跃会员论坛元老
发表于 2018-12-14 11:21:32 | 显示全部楼层
希望我的解答对你有所帮助::请进入制图导出视图
 楼主| 发表于 2018-12-14 15:12:16 | 显示全部楼层
是在制图里面导出CAD
发表于 2019-12-11 13:58:42 | 显示全部楼层
重新加载一下角色文件 或者换一个角色文件
发表于 2021-5-20 15:23:35 | 显示全部楼层
华丽科技 发表于 2020-8-15 14:20
UG10无法导出CAD,提示按任意键退出解决方法:可以按以下更改文件--实用工具--用户默认设置--制图--制图 标 ...
搞定!感谢分享!谢谢
发表于 2021-5-22 17:40:39 | 显示全部楼层
ldf20 发表于 2021-5-20 15:23
搞定!感谢分享!谢谢
不客气,技术是要相互学习才能进步
发表于 2021-6-22 14:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
请问导出后只能导出俯视图是什么问题
发表于 2022-6-1 15:13:44 | 显示全部楼层
搞定!感谢大神的分享{:titter:}
GMT+8, 2025-4-30 13:50
