查看: 2631|回复: 11
[求助] 沈阳机床加工中心那个是下限位?
发表于 2018-12-12 10:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是1815里的APZ还是APC
62
中将
发表于 2018-12-12 11:11:29 | 显示全部楼层
你是想调Z向的软限位是吗 是什么系统呢
26
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:02:38 | 显示全部楼层
法兰克
沈阳机床
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-12-12 18:16:26 | 显示全部楼层
1321里去调整软限位
26
 楼主| 发表于 2018-12-13 08:28:16 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2018-12-12 18:16
1321里去调整软限位
调完1815,是不是参考点都跑了,刀库什么都得重新调了吧?
26
 楼主| 发表于 2018-12-13 09:20:55 | 显示全部楼层
1321里去调整软限位
是不是1321里Z轴数变大点就能行了
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-12-13 18:52:22 | 显示全部楼层
是这样的
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-12-13 18:53:22 | 显示全部楼层
zhengewei 发表于 2018-12-13 09:20
是不是1321里Z轴数变大点就能行了
注意正负,调负向行程的话应当是负数绝对值变大
26
 楼主| 发表于 2018-12-15 07:56:19 | 显示全部楼层
刀库回零,ATC机械手位置得调下,还有别的调么?求指导?谢谢
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-12-15 21:10:33 | 显示全部楼层
机械手不用管,因为主轴轴心相对于机械手没有变化,但是第二参考点就得调整了,一般是大概调一下,然后保证主轴上没有刀,待换位置没有刀,反复执行M6-->调整二参,直到位置差不多,再装一把空刀柄交换……其他没有要调整的了
GMT+8, 2025-3-13 12:08
