查看: 3654|回复: 9
[求助] UIStyler界面嵌套block界面回调错误
发表于 2018-12-12 09:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位大佬,请问有谁知道,UIStyler界面嵌套block界面时,block界面回调不了怎么解决吗?
急!不胜感激啊!!!
    下面是我调用block界面的代码:
   int BODY_action_51_act_cb ( int dialog_id,
    void * client_data,
    UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
      if ( UF_initialize() != 0)
      return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
    //调用block界面
     measure_min_dist *themeasure_min_dist = NULL;
     try
          themeasure_min_dist = new measure_min_dist();
          // The following method shows the dialog immediately
          themeasure_min_dist->Show();
     catch(exception& ex)
          //---- Enter your exception handling code here -----
          measure_min_dist::theUI->NXMessageBox()->Show("Block Styler", NXOpen::NXMessageBox::DialogTypeError, ex.what());
     if(themeasure_min_dist != NULL)
          delete themeasure_min_dist;
     UF_terminate ();
     /* Callback acknowledged, do not terminate dialog */
     return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
        这个update_cb只能走一次就死掉了,block界面在UG后台无法退出,同时也不显示。
int measure_min_dist::update_cb(NXOpen::BlockStyler::UIBlock* block)
    try
         if(block == face_select0)
               //---------Enter your code here-----------
         else if(block == face_select01)
         else if(block == separator0)
         else if(block == double0)
   return 0;
发表于 2018-12-14 08:48:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
为什么第一个界面不用blockui?
 楼主| 发表于 2018-12-14 17:13:08 | 显示全部楼层
蓝摩羯 发表于 2018-12-14 08:48
为什么第一个界面不用blockui?
原来的程序,C界面做的。重做费事。好像在BLOCK UI里面连vector都不能用。是不是涉及到C++的都不行?
发表于 2018-12-15 09:37:21 | 显示全部楼层
vector是容器,为什么不能用?BLOCK UI和UIStyler里可以用C++啊,C++是以C的基础发展起来的一门新语言.
发表于 2018-12-19 12:54:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
不太明白
 楼主| 发表于 2018-12-19 14:19:13 | 显示全部楼层
我指的是他的对话框回调函数里面
发表于 2018-12-26 17:15:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
过来学习,看看
发表于 2018-12-26 17:35:43 | 显示全部楼层
ugsnx.com
发表于 2018-12-30 08:51:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-1-12 11:05:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
路过看看,学习了{:}
GMT+8, 2026-6-12 00:15
