查看: 5169|回复: 9
[求助] PM2017切入切出问题,能解决可加微信领小红包一个
发表于 2018-12-11 17:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么做才能图1跟图2一样
切入切出相同的参数,切入切出点不在同一点
切入切出相同参数,切入切出在同一点上
切入切出相同参数,切入切出在同一点上
发表于 2018-12-11 21:22:49 | 显示全部楼层
刀路编辑有个专门选择起始点的{:smile:}
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:55:56 | 显示全部楼层
xiaomifan* 发表于 2018-12-11 21:22
刀路编辑有个专门选择起始点的
就是移动开始点的,切入出了边界,切出还是在边界上
发表于 2018-12-15 08:26:12 | 显示全部楼层
最下面有个“过切检查”的勾勾,去掉后强制用你设置的切入切出方法,但只能在少部分情况下用,用完之后后面处理程式记得把它打上,不然程式可能会过切
发表于 2018-12-30 10:57:29 | 显示全部楼层
相同吗?
 楼主| 发表于 2018-12-31 15:36:45 | 显示全部楼层
移动开始点后 就是想让切入点与切出点在同一位置
发表于 2019-1-1 12:03:33 | 显示全部楼层
解决了吗,把切入高度改小一点试试
 楼主| 发表于 2019-1-7 16:30:39 | 显示全部楼层
374853573 发表于 2018-12-15 08:26
最下面有个“过切检查”的勾勾,去掉后强制用你设置的切入切出方法,但只能在少部分情况下用,用完之后后面 ...
我看过的图档把这个是勾上的也能行。去掉过切检查确实能行,但不是很理想,发个qq给我,给你发个红包买瓶水。
发表于 2019-1-9 14:16:25 | 显示全部楼层
Dfsrm 发表于 2019-1-7 16:30
我看过的图档把这个是勾上的也能行。去掉过切检查确实能行,但不是很理想,发个qq给我,给你发个红包买瓶 ...
好啊,加个QQ,可以交流一下,我好多也是自己琢磨,挺麻烦的.374853573
发表于 2019-1-9 14:18:16 | 显示全部楼层
至于你说的图档有时候行我也遇到过,我也不知道什么情况,只能归根于破解版破解的不全面,毕竟我们用不起正版,可能就是破解的BUG吧
GMT+8, 2025-12-17 21:54
