查看: 21578|回复: 19
[原创] 填写工程图标题栏重量和材料属性两种方法
二等奖
发表于 2018-12-9 00:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
明细栏中的重量和材料大家都应该搞清楚了(我是看了唐康林唐工的视频明白的。哈,必须给唐工做广告的)。但标题栏中的重量和材料属性总有问题,曾尝试用明细栏代入,终究调整格式烦了放弃(亲测是可行的哦,可以自动填写)。下面给大家提供一下我自己填写标题栏这两个属性的方法(不能自动填写,但可以随变而变),抛砖引玉,希望看到更多的方法。
首先,指派材料是必须的。
然后文件——属性——
应用后切换到属性标签,可以看到这个界面
或者是这个
(与上图比较,右上边的“批量编辑”和“传统”切换)
先说重量属性
第一种方法:(只适用与新的批量编辑界面,传统界面我没有找到)
1、  见上图。点击“表达式公式…”
2、  跳出来一个对话框,直接确定。会把MassProMASS属性建立表达式,以后调用即可。
第二种方法:(建立表达式)
1、  我们直接看图
这个对话框怎么打开的?Ctrl+E
我用拼音ZhiLiang做表达式名是怕万一MASS有其他冲突呢,哈哈。其实这个名字随便的
2、  点下“编辑”后
3、  按下上图的属性后,会跳出下图的对话框(面熟吧,本文开始第三图就是啊,又一次跳出来)
4、  然后就是这样
5、  确定后
OK,以后你可以在工程图标题栏中添加重量了。添加的是表达式,相信你会看见有个ZhiLiang的表达式的
还有材料属性,这个简单,直接添加
完成!!
补充内容 (2018-12-9 13:23):
完整内容在3楼。
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 分享加分!
发表于 2018-12-16 13:23:52 | 显示全部楼层
这应该是官方的方法,但是对于主模型和非主模型方法又会不一样了。楼主有方法吗?
MassProMASS属性在用主模型出图中是可以直接用的,不用通过中间表达式去转换。
另外,你知道怎样保留两位小数吗?怎么控制用Kg或g显示呢?
其实关于质量这块,看遍全网还真没有几个能讲清楚的。
抛砖引玉一下!
32
二等奖
 楼主| 发表于 2018-12-9 13:19:35 | 显示全部楼层
首先,指派材料是必须的。
然后文件——属性——
应用后切换到属性标签,可以看到这个界面
或者是这个
先说重量属性
1、  见上图。点击“表达式公式…”
第二种方法:(建立表达式)
1、  我们直接看图
这个对话框怎么打开的?Ctrl+E
2、  点下“编辑”后
4、  然后就是这样
5、  确定后
还有材料属性,这个简单,直接添加
完成!!
另:看起来似乎第一种方法简单,可是测试后发现低版本(我自己用NX11.0)第一种方法没有那个“批量编辑”界面。第二种方法测试通用。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
flyera + 10 这个回答对我有用,赞一个!
二等奖
 楼主| 发表于 2018-12-9 00:19:01 | 显示全部楼层
唉,发个帖好难。正好要我签到,然后似乎图没了。后续再编辑吧
今天开心,把自己近期关于标题栏重量属性的填写总结了下。其实这个手工填写也没什么,呵呵,就是不爽,所以有此贴。
118
发表于 2019-3-1 09:31:52 | 显示全部楼层
MassProMASS属性在用主 ...
为啥我用你这个显示(g)的调用不出来
发表于 2019-3-9 14:06:38 | 显示全部楼层
所有的这种属性引用都可以用<w@属性标题>写入到注释里面,以后就可以不用每次手动输入啦
发表于 2019-5-25 09:09:31 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2019-12-12 14:45:03 | 显示全部楼层
虽然目前用不上,但是还是感谢你的分享
发表于 2021-1-11 13:04:14 | 显示全部楼层
MARK一下
发表于 2021-9-3 08:22:15 | 显示全部楼层
兄弟,重量显示两位小数怎么设置
GMT+8, 2025-4-12 21:51
